Astra f MID in C14NZ Suche Verbrauchssignal??
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Ich habe in meinen Corsa b C14NZ ein MID aus einem Astra f eingebaut. Es geht auch alles bis auf den Verbrauch. Ich habe in der Suche schon einen Thread gefunden wo gesagt wird das das Signal am Steuergerät A2 oder B2 seien soll. Ich habe an diesen beiden Pins kein Signal?? Zur Kontrolle hab ich das Kabel mal kurz an MASSE gehalten und da zeigte mir das Display kurz einen Verbrauch an. Also hab ich schoneinmal das richtige Kabel und das MID geht auch. Laut Astra f Schaltplan soll das Verbrauchssignal an A2 anliegen. Ist das das gleiche Steuergerät wie beim Corsa oder gibt es da unterschiede?
jojo82
Re: Astra f MID in C14NZ Suche Verbrauchssignal??
Beitrag von jojo82 »
geh mal an das kabel zur einspritzdüse... (blaues kabel, Pin D15) am Stg...
Dbilas
Bild Da ist eines!! Danke!!! Bild
jojo82
hab auch ein MID in meinem Corsa B, X12SZ, hab das verbrauchssignal auch am Einspritzventiel abgegriffen.
Hab mein MID auf Code 095 Proggen gelassen (x16SZR, 15, bzw. 16 IMP ohne Radio im MID).
habe folgende Probleme:
1. Code wurde auf 095 umgestellt (bei Opel mit Tech2), jedoch steht der IMP-Wert immer noch auf 8850 (also 8IMP), das hab ich mit nem Frequenzteiler hinbekommen, also geschwindigkeit zeigt er jetzt richtig an.
2. Problem:
der Verbrauch wird viel zu niedrig angezeigt. soll heißen, wenn ich im 2. gang bei ca. 20 km/h vollgas beschleunige, zeigt mir der momentanverbrauch ca. 6-7 Liter pro 100km an, fällt jedoch schnell ab, also bei ca. 30 km/h (immer noch vollgas) verbrauche ich nur noch 3 Liter auf 100 km, fällt bis auf ca. 1 Liter auf 100 km ab... also ab ca. 40 km/h brauche ich nur noch 1 Liter pro 100 km... leider liegt der echte Verbrauch bei ca. 8,5 Litern pro 100 km...
weis jemand rat?? vielleicht MID defekt???
Iceman
Beitrag von Iceman »
Also entweder wurde der Code nicht richtig programmiert oder du hast defintiv nicht 095, weil 8850 und 095 kann nicht passen, das ist eigendlich überhaupt nicht möglich..hast du mal richtig kontrolliert, welcher Code jetzt drin ist ?
Und wenn der Verbrauch nicht passt ist dein Verbrauchssignal nichts..weil das MID ja grundsätzlich funktioniert, es zeigt ja was an und wertet auch die Signale aus..ich könnte mir vorstellen das das ebenfalls am falschen Code liegt..
jojo82
wenn ich "set" und "reset" gleichzeitig drücke erscheit "095" als Code in der Version "2" und "8850" Impulse... das ganze macht mich ja stutzig... deshalb dachte ich das MID hätte einen weg...
Sven
Beitrag von Sven »
vielleicht könnt Ihr mir ja auch helfen. ich fahre den Corsa C Z12XE, Bj. 2004 und habe das VDO 2005 CDR Radio mit einem TID.
Ich möchte mir auch gerne den BC bzw. ein MID nachrüsten lassen, damit ich Verbrauch usw. checken kann.
Was muß ich dabei beachten und was muß ich alles haben. Mein FOH meinte das es nicht geht, aber wenn ich hier immer die Threats lese und auch mit Freak 0815 rede scheint es kein Problem zu sein.
Gruß Sven
jojo82
wie es im C-corsa ist weis ich nicht, aber hier wird meines wissens ja nur über den einbau des MID im B-Corsa geredet...
vielleicht ist es möglich das MID aus dem Astra G zu verbauen..
klar sagt der Freundliche das das nicht geht, die sagen auch das das MID aus dem Astra F nicht in den Corsa B geht und schauen dann Doof, wenn man mit dem B vorfährt und das Astra F MID drin hat und fragt ob sie den Code-Index umproggen könnten.. das machen die dann auch, schauen aber sehr blöde aus der wäsche...
Sven
Beitrag von Sven »
ach so Corsa B... :cry:
Aber wenn es im B klappt dann sollte es doch im C funzen, oder ?! Freak 0815 hat es anscheinend auch erfolgreich gemacht
Aber ich verstehe nicht das sich der FOH dagegen wehrt. Er kann damit doch einen Haufen Kohle verdienen. :twisted:
Iceman
Sven hat geschrieben:ach so Corsa B... :cry:
Das kommt daher das die Jungs damit noch weniger Erfahrungen als wir hier haben, beim FOH geht keiner hin und baut einfach mal so ein Astra MID in einen Corsa..die gehen halt nach den Werksangaben und wenn es kein MID im Corsa serienmäßig gibt, wird halt auch keins eingebaut..wie sollen die denn dann auch die Arbeitswerte für etwas berechnen was sie noch nie gemacht haben und nicht wissen ob´s funktioniert ? :wink: Aber sonst wären wir ja quasi arbeitslos wenn´s nix mehr zu tüfteln gibt... Es wird dir ja auch kein FOH ein LCD in den Corsa bauen..Grund siehe oben.. :mrgreen:
Und zum G MID im Corsa C sollte dann Freak 0815 mal was schreiben, imho haben das bisher nur eine Handvoll Leute im C eingebaut..ich habe da keine Infos, aber wenn das nicht CAN Bus abhängig ist sollte der Einbau sich nicht wirklich grossartig vom Corsa B/Tigra unterscheiden..
