Motorumbau
Motorumbau
Hallo, was muss ich alles ändern wenn ich meinen corsa c auf 1.6 16V umbaen will?
Geht das überhaupt?
Wie ist dann die genaue bezeichnung des motors?
kosten?
Geht das überhaupt?
kosten?
Re: Motorumbau
net böse gemeint, aber bevor ich mir den Aufwand machen würde, würde ich den Corsa verkaufen und mir gleich nen 1.6 16 holen.
Da stimmt dann wenigstens alles von vorne herein wie Bremsen, Elektrik und und und!
Der Aufwand und der Kostenfakor lohnen nicht im vergleich zum Neukauf würde ich sagen!
Überlege dir das noch mal ganz genau!
Re: Motorumbau
das kommt jetzt erstmal darauf an was du für einen corsa hast.... was ist denn bei dir jetzt für ein motor verbaut?
Re: Motorumbau
Steht unter der Überschrift:Capuchino hat geschrieben:das kommt jetzt erstmal darauf an was du für einen corsa hast.... was ist denn bei dir jetzt für ein motor verbaut?
Beschreibung : Corsa C 1.4 16V
Re: Motorumbau
Moment,
um mal den Sinn zu verstehen: Du willst umbauen von 90PS auf 100 bzw 105PS??????
Das lohnt sich ja gar nicht :?
In Frage kämen soweit ich weiss nur der z16xe und z16xep.
Alles andere wär glaub ich nicht eintragungsfähig.
Aber der Aufwand lohnt überhaupt nicht,wenn anderen Motor in C dann entweder z22se (2.2 147PS) oder z20let (2.0T 190/200PS).
Oder halt den 1.4er etwas "aufpumpen".
Re: Motorumbau
Naja ich wollte eigentlich wissen, was ich bei dem Umbau alles ändern müsste zum 1.6 16v
???? Getriebe?
Bremsen?
Steuerteil?
Kabelbaum?
Aufhängungen?
???? Getriebe?
Bremsen?
Steuerteil?
Kabelbaum?
Aufhängungen?
