Bremssystem entlüften nach Scheibenwechsel??
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 23:55
ich hab seit heute dnlich meine neuen Scheiben und Beläge.
Scheiben von Brembo und Beläge von Ferodo.
Das ganze hab ich mit Hilfe des Buchs "So wirds gemacht Corsa/Tigra" bzw "jetzt helfe ich mir selbst Astra" gemacht, wobei ich letzteres besser finde.
Hab dann auch anschleißend gepumpt, und theoretisch Kolben oder Beläge nicht verkantet.
Aber trotzdem funktionieren die Bremsen nicht. Also ich kann das Pedal fast ganz durchdrücken bis die Bremse einsetzt.
Der Bremsflüssigkeitsstand ist laut Behälter knapp unter max.
An was kann das dann liegen??
Entlüften muss ich das ganze doch nur wenn ich was an den Bremsschläuchen etc. mache, oder?
Und der BKV oder HBZ kann doch auch nicht defekt sein, weil mit den alten Scheiben und Belägen hat alles noch prima funktioniert.
Bremsflüssigkeit wurde übrigens vor ca 2 Jahren laut Belegen gewechselt.
Und meine Werkstatt hat in den nächsten Tagen auch keine Zeit, verdammt! Und ich brauch meinen Tiggi.
Gruß PineApple (Andi)
PS: Für mich steht jetzt jedenfalls fest, dass ich an den Bremsen nur noch den Fachmann ranlasse.
Hatte das ganze bisher auch nur an meinem Roller vor 4 Jahren gemacht, dafür hab ich da aber selbst ne größere Bremsanlage verbaut, die allerdings auch funktionierte.
