Empfehlung
Monsterrad
Empfehlung
Beitrag von Monsterrad »
Hallo Leute.
Bin neu hir und hoffe auch in Zukunft hir viel Hilfe zu finden.
Meine Frage.
Sind Weitec Federn 60/40 zu empfehlen?
Danke schon mal
Re: Empfehlung
erstmal willkommen bei uns im forum!
Monsterrad hat geschrieben: Sind Weitec Federn 60/40 zu empfehlen?
nich unbedingt. ne tieferlegung von 60mm is mit seriendämpfern nich mehr zu empfehlen. das machen die nich lange mit. schau dich nach nem kompletten fahrwerk um, da haste weniger ärger.
für welches du dich entscheidest, liegt an dir, wie hart/straff du´s haben willst.
RydeOrDie
Re: Empfehlung
Beitrag von RydeOrDie »
is Nicht gut 60/40 auf Serien Dämpfer
vom logischen her: die Dämpfer bleiben original und die Federn sind auf einmal kürzer, da könnte es unter umständen passieren dass die Federn hinten einfach rausfallen, da der Dämpfer ja viel Länger is
Vorne fällt die Feder nicht raus, aber die liegt auch nich auf der Karosserie
MAL KRASS GESAGT.
CorsaGott
Re: Empfehlung
Beitrag von CorsaGott »
Habe schon seit über 2 Jahren ne 40er Tieferlegung auf Originalen Dämpfern und da ist noch nie was passiert. Wie muss man denn bitteschön fahren, dass da die Feder rausfällt?
Pierre57223
Re: Empfehlung
Beitrag von Pierre57223 »
Da steht doch "könnte" und nicht muß!!! Es kommt immer drauf an, in Extremsituationen kann halt theoretisch die Feder hinten raus fallen, das muss aber nicht heissen das es überhaupt schon einmal passiert sein muss.....
Monsterrad
Re: Empfehlung
Zum Fahrwerk.
Also es sind härteverstellbare Dämpfer von Koni und brauche passende Federn mit entsprechender Tieferlegung.
Homer-Mix
Re: Empfehlung
Beitrag von Homer-Mix »
Pierre57223 hat geschrieben: das muss aber nicht heissen das es überhaupt schon einmal passiert sein muss.....
ist es aber schon...
und wegen weitec federn: wenn du schon gute Konis holst, mach nicht wieder alles zu nichte mit den sch*** weitec federn...
Monsterrad
Re: Empfehlung
Danke. Endlich ne Antwort ob gut oder nicht gut.
