x12xe Steuergerät ?!
Ich weiss das beim x12xe das Steuergerät im Motorraum ist irgenwo hinter dem Motor, hat jemand eventuell ein bild mit pfeil oder so wo genau ?
Dann folgt auch gleich meine zweite frage, wie kann ich das dann am besten ausbauen, muss bestimmt auch die Batterie vorher abklemmen nehme ich mal an oder ?!
TheChriz
Re: x12xe Steuergerät ?!
batterie abklemmen wäre ne maßnahme
willst wohl dein steuergerät zu Dbilas schicken wah?
also in meinem buch"jetz mach ichs mir selbst" steht das drin, hab ich aber gearde nich zur hand... aber es sitzt aufjeden im motorraum...ich guck gleich mal nach
Theux
Wenn du vorm Auto stehst, dann ist das Motor-STG leicht links unterhalb des Kühlflüssigkeitsbehälters. Es sind zwei Dicke Stecker dran. Notfalls kann ich dir nachher mal ein Bild schicken - brauche nur deine Mailadresse.
Wenn du es ausbauen willst, dann einfach nur die beiden Stecker abziehen und dann ausbauen.
TheChriz
wenn ichs aus und einbau... zieh ich mir dann n fehlercode?
Theux
Nein! Darfst nur in der Zwischenzeit nicht versuchen das Auto zu starten, aber das dürfte ja klar sein.TheChriz hat geschrieben:wenn ichs aus und einbau... zieh ich mir dann n fehlercode?
Compact850V
ne selbst da passiert nix...Theux hat geschrieben:Nein! Darfst nur in der Zwischenzeit nicht versuchen das Auto zu starten, aber das dürfte ja klar sein.TheChriz hat geschrieben:wenn ichs aus und einbau... zieh ich mir dann n fehlercode?
danke euch erstmal !
also kann ich das auch abbauen wenn wenn die Batterie noch dran ist ?! ich meine wärend das ding draussen ist wird sowieso das Auto weder gestartet noch die Zündung angemacht
das wird noch net verraten bekomme nächsten monat vielleicht abissl was zugesponsert
weiss ja eh net ob überhaupt klappt aber ich will mich eben vorher schon informieren nicht das ich dann davor stehen und kann plan hab
