Fahrwerkstiefe wo nach richtet sich diese
Verfasst: Fr 13. Mai 2005, 12:00
von balzmatthias
Hallo Leute.
Habe im Moment Powetech federn auf den Original stoßdämopfer verbaut. Sind so ca. 40mm. Nun sind meine Stoßdämpfer in die Jahre gekommen und habe mir von Powetech die Dämpfer bestell.
So dort steht dabei das Kolbenstangenkürzung 40 mm und das gehäuse gekürzt ist. Ich habe mich vorher extra erkundigt das die für dei Federn sind.
So nun meine Frage ich habe jetzt bedenken das mein Auto dann ein wenig tiefer kommt und ich dann Probs mit meine 15" Felgen habe. Das sie dann keine Platz mehr haben.
Richtet sich die Tiefe vom Fahrwerk von den Federn oder von den Dämpfer.
Danke.
Re: Fahrwerkstiefe wo nach richtet sich diese
Verfasst: Fr 13. Mai 2005, 12:02
von Pierre57223
Richtet sich nach den Federn... Keine Angst!
Verfasst: Fr 13. Mai 2005, 12:24
von Capuchino
in dem fall beides...
durch die gekürzten kolbenstange kann die feder noch so lang sein (wenn man z.b. orginalfedern auf den kurzen dämpfern den montiert kriegen würde (rein hypothtisch)) das fahrzeug federt nur noch so weit aus wie es der dämpfer zulässt...
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 13:49
von balzmatthias
Hi.
Aber das heißt ja bei mir das es so ist das meine Tieferlegung bei behalten bleibt oder ??
Danke
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 13:57
von x_R_a_C_e
und im übrigen hängt es nicht von der tiefe ab ob die felgen schleifen... vielmehr von der ET der felgen !
denn auch jetzt bei 40mm federt das fahrwerk in bestimmten situationen mal weiter ein bzw. ganz ein !... (z.b. autobahnwellen oder so)... und da darf ja dann auch nix schleifen....
also obs schleift oder nicht hängt von den felgen ab ... nicht vom fahrwerk bzw. der tiefe...
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 14:15
von balzmatthias
Also da jetzt nix schleifen tut mit meinen Felgen wird auch am Do nach dem einbau nix schleifen falls es ein bis 2 cm tiefer kommt oder ?
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 14:44
von x_R_a_C_e
richtig !!
bei mir hat bei meinen 30er federn nix geschliffn und später beim 60/40 auch net !
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 15:04
von RydeOrDie
Jo der Federweg und die ET und die Reifen Spielen da ne grosse Rolle
Bei mir z.B würde es ganz selten schleifen, da mein FW so gut wie gar nicht Federt ohne Fwegsbegrenzer.
