Wie hoch sind eure Corsa lt. Schein?
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 18:35
von Andi-Corsa
1.
2. Dämmatten
3. Freigabe von Opel
*gelöscht*
Re: Wie hoch sind eure Corsa lt. Schein?
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 18:51
von Pega
Höhe: 1440
Model: 1.2
BJ 04/2003
Enjoy ohne Serientieferlegung
Bis dann
Marco
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 20:00
von Migo
Höhe laut Brief: 1440 mm (bei 20 mm Tieferlegung ab Werk und 17-Zöllern ab Werk)
MJ05,5 / BJ 4/2005
Dämmatten hatten alle 1.8er Vorfacelifts. Meiner hat keine Dämmatte mehr, weil die Motoren überarbeitet wurden und angeblich leiser geworden sein sollen, deshalb hat man die dann aus Kostengründen weggelassen. Ist mindestens seit MJ05 so, kann sein, daß es auch bei den MJ04 also ab dem Faceliuft schon so war. Aber irgendwie habe ich trotzdem den Eindruck, daß der neue 1.8er mehr bullert und lauter ist als der alte trotz gleichen ESD. Zumindest nach außen hin, im Inneraum merkt man das nicht, aber wenn man mal die Tür auf macht oder die Scheibe runter hat, dann ist der doch ganz gewaltig laut, nicht unangenehm laut, hört sich schön dumpf an wie es sich für 125 PS-Auto eigentlich gehört.
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 20:06
von etepopete
Höhe: 1440 mm (Baujahr 9/03, 1,4twinport).
Ich war auch enttäucht, als ich beim ersten Blick in den Motorraum feststellte, dass keine Dämmmatte drin ist. Opel spart aber auch wo es nur geht :x
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 21:56
von Coyote
1380mm 8)
Vorher allerdings ebenfalls 1440.
Z12XE MJ02 Comfort
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 10:52
von Andi-Corsa
*gelöscht*
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 14:54
von Coyote
Beim Diesel (1.7CDTI) ist es ein Muss, da keine 14' Felgen über die VA-Bremse passen.
Kannst aber zum TÜV fahren und dir den Eintrag "Nur als Sommerbereifung zulässig" streichen lassen. Nur das mit den Schneeketten, das wird nicht funktionieren
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 22:24
von CorsaC-Freak.0815
die Angaben könnt ihr vergessen, die sind ein Standartwert, der ab Fahrzeuganlauf gesetzt wurde und erst mit Facelift überarbeitet wird.
So z.B. ist der FaceliftCorsa breiter (oder wars schmäler) als der Vorfacelift, wie ich mit erstaunen feststellen mußte.
Bei den Werten ist auch egal, ob da Tieferlegung oder M3 Spiegel ab Werk drin sind, das sind eigentlich immer die gleichen Werte, die auch im Prospekt zu lesen sind
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 14:54
von Andi-Corsa
So, die Antwort von Opel ist da:
*gelöscht*
Verfasst: So 12. Jun 2005, 16:12
von Poke
HI. Passt zwar nicht 100 %ig dazu aber ich würde mal gerne wissen wieviel Bodenfreiheit der Corsa ab Werk hat ....
PS: Muss ja nicht für diese frage einen extra Thread eröffnen!?!?!
