Quitschen beim einlenken
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 01:17
von Poncho
Hallo Leute!
hab die suche schon gequält, aber nicht wirklich was gefunden....
und zwar habe ich wenn ich rückwärts rangieren will und im stand das lenkrad nach rechts einschlage kurz ein lautes dumpfes quitschen. wöran könnte das liegen??? also das geräusch hört sich schon an als würde es direkt von der lenkstangengegend kommen------
Gruß Daniel
Re: Quitschen beim einlenken
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:24
von T-Mow-Beil
Hast du andere Domlager drinne? Also welche aus Metall und nicht aus Gummi? Das könnte so ein Geräusch verursachen....
Und wenn du sagst das es aus der Richtung der Lenkgestänge kommt dann können wa den Keilriemen ja ausschließen....auch häufiger Fehler :)
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:33
von Poncho
also ich habe nach den domlagern vorne noch nicht geschaut. weiß ehrlich gesagt nicht was für welche ich drin habe.....
ich weiß nicht obs was damit zu tun hat, aber habe seit einer weile so ein komisches geräusch im motorraum. so eine art rhytmisches quitschen. schwer zu beschreiben. hört sich an als würds wenn man vorm auto steht rechts neben dem motorblock kommen.
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:38
von T-Mow-Beil
Also welches Geräusch denn nun?
Das beim einschlagen?
Das neben dem Block?
Oder beides?
also wenn es ein rytmisches Quietschen ist dann kann es ja nur von nem laufen Teil sein. Sprich das hat nix mit dem fahrenden Zustand zu tuen....
evtl. versuchste das mal genauer zu beschreiben..
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:42
von Poncho
Ich habe beide geräusche!
ich habe das andere geräusch aus dem motorraum jetzt nur geschrieben falls es vielleicht mit dem geräusch der lenkung zusammenhängt. also das mit der lenkung habe ich ja erklärt und das aus dem motorraum ist ein rhytmisches quitschen. habe ich im stand bei laufendem motor und bei der beschleuningung vom 1. in 2.gang danach glaube ich nicht mehr.
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:54
von T-Mow-Beil
Also es könnte wie gesagt das DOm sein was ausgelutscht ist.
Es könnte aber auch sein das es ein ausgeschlagenes Lenkgestänge ist.
Pack deinen kleinen doch mal auf die Bühne und schau mal nach...
Ja und das mit dem Motorgeräusch.....(als Hinweis für die Zukunft..man beschreibt immer alles aus der Fahrtrichtung gesehen ;) )
also Fahrtrichtung links gesehen vom Block wüsste ich jetzt nicht was da quietschen könnte... :?:
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 09:58
von Poncho
Und woran erkenne ich ein ausgeschlagenes Lenkgestänge bzw. das mit dem dom??
das quitschen könnte aber nix mit zahnriemen,rollen, wapu oder so zu tun haben wenns aus der richtung quitscht? also wurde bei 96tkm getauscht. bin bei 125tkm.
PS: Danke für den Hinweis mit der Richtungsangabe! :)
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 10:47
von T-Mow-Beil
Poncho hat geschrieben:Und woran erkenne ich ein ausgeschlagenes Lenkgestänge bzw. das mit dem dom??
Lenkgestänge, das siehste wenn die ausgeschlagen sind. Dann sind die Lagerbuchsen im **** ]das quitschen könnte aber nix mit zahnriemen,rollen, wapu oder so zu tun haben wenns aus der richtung quitscht? also wurde bei 96tkm getauscht. bin bei 125tkm.
PS: Danke für den Hinweis mit der Richtungsangabe! :) [/quote]
WaPu, Zahnriemen, Umlenkrollen, etc ist alles auf der rechten Seite ;) Klar kann das damit zusammenhängen. Aber wenn du sagst es kommt von der linken Seite.... :twisted:
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 11:03
von Poncho
Alles klar. werd dann mal schauen! danke für die hilfe!
Gruß Daniel
Verfasst: Mi 18. Mai 2005, 11:06
von T-Mow-Beil
mach das! Viel Erfolg....
und berichte mal wenn du rausgefunden hast woran es lag...
