Stromkabel für zwei Endstufen: was und wie?
Hi!
Muss jetzt leider doch mal was fragen:
z.Zt verbaut:
4 Kanal Signat Roc 3 mit 10qmm und Glassicherung verkabelt
im Tri-Mode für Lautsprecher und Sub
soll dazu:
2 Kanal Monacor Carpower Wanted 2/300 gebrückt für den 30er Boa Sub,
dann Sigant Roc 3 komplett nur für die Serien-LS.
Problem: Wie den STROM anschliessen?
-35er Kabel bis hinten, Aufteilen auf die beiden Verstärker (10qmm an Signat, 25qmm an Monacor);
Masse dann genau umgekehrt? Oder einzeln an Karosserie führen?
-Oder ein 25qmm für die Monacor zusätzlich nach hinten führen?
Wo kriege ich denn was günstig her? Händler hier will 70 (!!) Eu für Anschlussset in 35qmm.
(billige 35qmm Kabel bei Ebay ab 4eu/m)
Brauche ich einen Kondensator? Tuts da z.B. ein 1F von Boa für 33eu?
Edit: Batterie ist eine Bosh Silver mit 66Ah
Schonmal vielen vielen Dank für die Hilfe!!
z.Zt verbaut:
soll dazu:
Re: Stromkabel für zwei Endstufen: was und wie?
Frisco hat geschrieben:Hi!
z.Zt verbaut:
soll dazu:
SL würd ich tauschen, bringt ned viel die an ne stufe zu hängen
-35er Kabel bis hinten, Aufteilen auf die beiden Verstärker (10qmm an Signat, 25qmm an Monacor)]
35er nach hinten an einen verteiler, am besten ein sicherungshalter/verteiler,sowas.[/color]
kannst masse direkt von karosserie für jedes teil extra, oder auch ein verteiler.
kann dir was organisieren, pn an mich
kondensator ab ca 500 watt rms, aber es ist nie verkehrt, würd auf alle fälle einen rein tun!
1F sollte gehn!!
käpplelupfer hat geschrieben:Frisco hat geschrieben:Hi!
Hatte ich vor, habe aber leider defekte Lautsprecher geliefert bekommen
welche Kabelquerschnitte denn dann von da aus weiter?
He he, auf sowas habe ich gewartet
1F sollte gehn!!
Sind es ja dann, und mehr
Bei sehr kurzem Kabelweg vom Verteiler zu den Stufen werden wohl 16mm² reichen, mit 25mm² biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Endstufe an Serien-LS, damit bekommst du nicht viel mehr hin als die LS zu zerschiessen
[quote="Stef"]Bei sehr kurzem Kabelweg vom Verteiler zu den Stufen werden wohl 16mm² reichen, mit 25mm² biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Endstufe an Serien-LS, damit bekommst du nicht viel mehr hin als die LS zu zerschiessen ]
schonmal getestet bevor du diese aussage aufstellst
die orginalen tigra boxen sind prinzipell gar nicht von schlechten eltern .. als werksboxen sind sie eigentlich recht gut
Ich kenn die Original-Tröten von Astra F Caravan und von meinem Corsa C. Und allesamt sind sie nicht mein Geschmack.
Und ich geh einfach mal davon aus, dass die im Tigra nicht wirklich anders/besser sind, oder?
Jedenfalls haben sie schon 3 Jahre lang Kenwood Radio, Magnat Classic und Roc 3 überlebt...
Und ich würde mal sagen, wenn du qualitativ ähnliche Boxen nachrüsten willst wirst du auch schon Kohle los.
Aber nichts desto trotz: Ja, die Boxen sind bei der nächsten Umrüstung fällig ;-)
Habe ja zu Hause noch die komplette 10mm² Verkabelung:Stef hat geschrieben:Bei sehr kurzem Kabelweg vom Verteiler zu den Stufen werden wohl 16mm² reichen, mit 25mm² biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Könnte ich da nicht zwei 10er für die Monacor und ein 10er für die Signat verwenden?
Dann bräuchte ich nicht noch extra 25er Kabel zusätzlich zu dem 35er kaufen...
Werde mir evtl. diese Sachen hier holen, damit ich über das Wochenende was voran komme:
Kabelset 35mm² evtl. mit anderer (kleinerer) Sicherung
Verteiler bis 50mm²
Den Cap habe ich schon gekauft.
Habe ich mir da nur Schrott rausgesucht, oder ist das OK dafür, dass die Sachen noch nichtmal halb so viel kosten wie im Laden?
Verteiler bis 50mm²
Also wenn Du nen Cap hast, dann veteil davon den Strom und spar Dir den Verteilerblock. Je mehr Verteiler Du hast desto mehr Leistung geht auf dem Weg zur Endstufe verloren. Durch die hohen Ströme hast Du halt schon bei kleinsten Übergangswiderständen nen Spannungsabfall. Noch was zur Info: Billige Verteilerblöcke sind aus Eisen (vergoldet) gute sind aus Messing (vergoldet).
35qmm Sicherungshalter findest Du fast nur mit ANL Sicherungen und die gibts ab 60A.
