soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 08:00
von regu
bei suche kam raus 160 und 165mm. welche breite von beiden isses denn nun???
und da wird der gesamtdurchmesser genommen oder???
PS: hab leider das falsche forum erwischt... :cry: verschiebt bitte
wären diese boxen okay???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 69157&rd=1
unten gibts noch mehr fragen...
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 08:08
von sonic69
165mm passen
meine ich in erinnerung zu haben
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 08:28
von regu
sind 2 wege-boxen besser oder reichen normale boxen+orginal opelhochtöner im türgriff???
hab nen jvc radio mit 4x45. da würden diese lautsprecher ja auch reichen oder???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 16253&rd=1
wie wird das radio mit der endstufe verbunden??? auch über einen der 4(x45) chinchausgänge???
und besser ist es wenn die endstufe mehr watt hat als benötigt werden, richtig???
und was ist der unterschied zwischen endstufe und verstärker??? :?:
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 08:57
von käpplelupfer
regu hat geschrieben:sind 2 wege-boxen besser oder reichen normale boxen+orginal opelhochtöner im türgriff???
mach lieber rechte boxe rein und häng sie an ne stufe.
wenn du das ned machen willst und du ned so der hifi freak bist, dann kannst sie drin lasen am radio und hintne nur welche rien und faden!
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 09:14
von regu
werds sicherlich so machen:
- beide lautsprecher in den türen (reichen ja eigentlich ca 2x50 watt da das radio nur 4x45 watt hat) an das radio
- ein chinchkabel vom radio an endstufe
- endstufe versorgt dann 2x60 watt boxen, 2x orginal boxen und ein sub mit ca 500 watt
würde das gehen??? bräucht ich da eine 2 oder einen 4 kanal endstufe??? 1000W müssten ja reichen...
bräucht ich noch irgend etwas außer kabel???
was is nu der unterschied zwischen endstufe und verstärker??? is das das gleiche???
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 13:19
von regu
Re: soundfragen...
Verfasst: Di 24. Mai 2005, 13:23
von Tigra04
du must nicht auf die maximal musik belastung achten sonder auf den sinus wert ... da bring ne "1000" Watt stufe nicht mehr so viel ... du brauchst auf jden ne 4 kanal wenn du lautsprecher und bass über ne stufe laufen lassen willst ...
Mein empfehlung : Finger weg von mediamarkt oder ebay billigkram ...
Es gibt bestimmt bei dir in der nähe nen ACR oder nen anderen carhifi Laden die beraten dich ordentlich und du kriegst gutes zeug ... muß nicht mal so teuer sein ... aber da bist auf jedenfall besser aufgehoben ..
Es werden jetzt zwar wiedcer nen paar meckern .. nicht alles ebayzeug usw zu verurteilen ... aber dies meine meinung ..
Gruß Sandro
