Temperatur
Verfasst: Do 26. Mai 2005, 19:11
von stoned_weedy
Hi Leute!
Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass meine öltemperatur bedrohlich in die höhe schnellt, wenn ich stehe.
heute zum beispiel stand ich in der stadt ca. 5 minuten an der ampel und schon war die temperatur von ca. 92 Grad Celsius auf fast 100 angestiegen...
ist das normal oder sollte ich mir sorgen machen!
und was kann es sein?
(kühlflüssigkeit ist vorhanden!)
Re: Temperatur
Verfasst: Do 26. Mai 2005, 19:21
von Thrilldriver
stoned_weedy hat geschrieben:Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass meine öltemperatur bedrohlich in die höhe schnellt, wenn ich stehe.
Meinst Du wirklich die Öltemperatur? Wohl eher die Kühlmitteltemperatur!?
Also wenns draußen heiß ist, dann ist das ganz normal, dass die Temperatur so schnell ansteigt. Paar Minuten Stau und die Temperatur ist ratz fatz bei 100°C. Ist aber kein Problem, dann geht ja der Ventilator an und kühlt wieder auf 95°C runter.
MfG, Sascha 8)
Re: Temperatur
Verfasst: Do 26. Mai 2005, 19:23
von PhilippA
Hab das gleiche Problem !
Der Motor wird im Stadtverkehr immer richtig heiss....dazu gibts aber schon diverse threads glaub ich.
Bei Stau oder stockendem Verkehr springt er dann auf 110°C , anschließend geht der Lüfter an und bringts wieder n bischen runter....so auf 100.
Is schon n bischen seltsam . Denke aber mal dass das so geplant ist vom Hersteller , da die Anzeige erst bei 90°C beginnt und bei anderen Kleinwagen bei 70°C.
Hab mich auch schon gefragt wie ich dieses Problem lösen kann ohne gleich richtig viel Geld auszugeben....
Re: Temperatur
Verfasst: Do 26. Mai 2005, 19:26
von stoned_weedy
naja...meine halt nur,weil es mir jetzt das erste mal aufgefallen ist,dass die temperatur so schnell ansteigt! denn schonst pendelt die sich so bei 93 grad ein, egal, wo ich unterwegs bin!
komisch, komisch!!
Re: Temperatur
Verfasst: Do 26. Mai 2005, 19:59
von Shaft
Die Anzeige ist eh so genau wie eine Sonnenuhr. Also keine Gedanken machen, solange der Lüfter immer anspringt, ist alles in Ordnung. Und wenn ihr euch trotzdem in die Hosen machen solltet, es gibt ein Thermostat, welches schon früher öffnet. Einfach mal im Forum danach suchen und sich dann im Winter darüber ärgern, dass das Auto nicht mehr so schnell warm wird.
Re: Temperatur
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 13:21
von Corsa_les
Das Problem habe ich auch, wenn ich im stau stehe, aber ich mach dann meine heizung an, somit sinkt die temperatur schneller, ist aber dafür um einiges wärmer
Re: Temperatur
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 16:18
von stoned_weedy
na aber wenn sommer ist macht sich das ja auch nicht so praktisch...ist aber immerhin ein guter lösungsansatz für dieses problem!
Re: Temperatur
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 14:19
von Toffer
stoned_weedy hat geschrieben:na aber wenn sommer ist macht sich das ja auch nicht so praktisch...ist aber immerhin ein guter lösungsansatz für dieses problem!
Warum denn Problem? Das ist ein völlig normaler Vorgang der da von Statten geht! Wenn du nen Kilometer in der prallen Sonne umher rennst und dann auch noch in der Affen Hitze rumstehst, wird dir da nicht warm???
Solange der Ventilator anspringt kannst du ganz ruhig bleiben, Fenster runterkurbeln, dich relext zurücklehnen, eine rauchen oder Musi hören, die Heizung ganz gepflegt im blauen Bereich lassen und abwarten bis der Verkehr wieder läuft! 8)
Re: Temperatur
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 16:03
von Theux
Für euer Problem gibt es eine ganz logische Erkärung: Wenn es draußen so heiß ist und das Auto ein paar Minuten steht, dann fehlt der Fahrtwind, der für die Kühlung sorgt.
Aber wie schon beschrieben, springt ab einer bestimmten Temperatur der Lüfter an und kühlt.
Re: Temperatur
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 18:34
von stoned_weedy
naja..das ist schon klar mit dem guten alten fahrtwind!aber dass das so schnell geht war das verwunderliche!
