Magnat Endstufe überhitzt?
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 12:26
von Neo_the_Hacker1
Hi zusammen,
habe in meinem Corsa ne Magnat Endstufe (Rapbull 360) welche auch an sich echt gut is. Kabel sind 10mm² gelegt. Wenn ich nun länger autofahre so sagen wir mal über ne Stunde kommt es öfter vor, das die Endstufe bei Bässen abschaltet, kurz aus bleibt und dann wieder angeht. Wenn ich leiser mache und die Bässe nicht mehr so kräftig sind, gehts und sie bleibt an. Will ich laut hören und die Endstufe dabei immer an haben, muss ich erst ne Weile stehen oder radio ausmachen weil sie anscheinend überhitzt. Ist in solchen Fällen nämlich sau-heiß (man könnte nen Ei drauf braten) und schaltet auch auf Störung (zu sehen an ner Roten LED)
Hab schon nen PowerCab dazwischen weil ich dachte sie bekommt zu wenig Saft aber immer noch das Spielchen. Ist die kaputt oder is das normal oder Kabeldurchmesser zu dünn???
Was kann das sein?
Re: Magnat Endstufe überhitzt?
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 12:49
von sLeepY
10mm² ist zwar nicht gerad viel, aber das dürfte der fehler nicht sein, die 12v kommen ja trotzdem an! ich würde einfach mal sagen das die magnat endstufen qualitativ nicht gerade das non-plus-ultra sind und deshalb nen relativ größen teil in wärme umwandeln und nicht in leistung!
meine endstufen werden zwar auch warm, aber richtig heiss werden die nie!
lg
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 13:14
von VeNoM
am KAbel liegt es nicht, denn wäre das zu dünn würde das KAbel selbst Heiß werden !
wie haste die denn verbaut ?! kommt genügend luft dran ?!
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 13:26
von Neo_the_Hacker1
Die endstufe ist am Rücksitz verschraubt. Sub Rolle direkt daneben. Kühlung ist da wohl nicht wirklich aber wo hat man das schon im auto?
Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 14:44
von corsa2000
Hast Du auf die Impedanz der Lautsprecher geachtet? Haste vielleicht irgendwelche LS parallel angeschlossen (4Ohm parallel 4Ohm = 2Ohm)? Oder irgendwo ausversehen die Lautsprecherausgänge überbrückt (scheuerndes LS-Kabel, spleissende Litzen, die die Anschlüsse überbrücken)?
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 00:13
von Jojo81
ich hatte früher auch mal so ne magnat verbaut, und hatte auch ab und an mal dieses hitzeproblem. liegt an der stufe. mußt du halt sehen. das sich die wärme nicht direkt drüber stauen kann und sie nicht direkt der sonne ausgesetzt ist
Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 17:10
von Shaft
Das die an der Rückbank festgeschtraubt its, sollte kein Problem sein. Meine ES (Blaupunkt) hängt an der Box und ist direkt vor der Rückbank - keine Probleme bei Hitze und Dauerbetrieb.
Verfasst: So 29. Mai 2005, 13:20
von Christian8800
du kannst auch ein cpu lüfter auf die kühlrippen schrauben und dann an das remote kabel hängen dann müsste sich das hitzeproblem in luft auflösen, :lol:
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 08:51
von sycor
Moin
kann es sein dass du den gain regler bis zum anschlag aufgedreht hast oder und den bass boost eingeschaltet hast ? dann würde die endstufe höchstwarscheinlich clippen und dadurch sehr heiss werden.
Was hast du denn an der Endstufe hängen, hast du noch eine und was für ein Radio hast du ?
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 09:31
von Neo_the_Hacker1
sycor hat geschrieben:Moin
Ähhh ja ist eigentlich fast bis zum Anschlag aufgedreht und Bass Boost ist an aber nur beim Sub, bei den beiden Boxen die in meiner Heckablage sind, ist der aus und die Boxen haben noch nen HPF drin sodass der Bass wirklich nur über den Sub kommt. Radio ist ein Sony M9900!
Konfiguration ist also:
Magnat Endstufe im Kofferraum. PowerCab hängt mit dran. Am ersten und zweiten Kanal hängen 2 Sony Boxen aus meiner Heckablage. Am 3 und 4 hängt der Sub im Bridge Modus und Endstufe ist auf 3 Kanal Betrieb eingeschaltet. Bass Boost ist beim 3-4 zugeschaltet und Schalter für die Auswahl des Klangs auf FULL. Dort gäbe es glaub ich noch HPF und LPF. Am SUB ist FULL. Sub ist eine Magnat Rolle (30CM)
Ist es wirklich die Mangelnde Qualität der Stufe? Scheisse :-(
