wagen zieht nach links
Beitrag von Anonymous »
Hallo, habe folgendes problem,
mein b corsa zieht dermaßen nach links, habe schon die spur einstellen lassen aber nach kurzer zeit zieht er wieder und die spur ist wieder verstellt!
habe das problem seitdem ich mal ein gewindefahrwerk drin hatte und es nach kurzer zeit 200km wieder ausgebaut habe wegen der härte!
hat jemand ne idee oder ähnliches problem gehabt?!
mfg dan
ja
ja das bringt mich aber nicht wirklich weiter, ist ja kein bericht dabei der erfahrungen hatte!
Mindtrick
Re: wagen zieht nach links
Beitrag von Mindtrick »
vielleicht sind deine stabistangen auch nur im argen oder ein reifen is einseitig abgefahren
reifen sind neuwertig, stabis, was kommt die mich denn wenn ich die erneuern müsste und wie finde ich es heraus das sie im ar... sind?!
Mindtrick
man sieht zum beispiel das stabis im ar*** sind wenn:
ein reifen schräg steht oder einseitig abrollt
dein Lenkrad bei Schneller fahrt anfängt zu vibrieren
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
also das der corsa nach links zieht haben sehr viele die eine Tieferlegung+ breite reifen haben, es hieß mal weil die Antriebswellen unterschiedlich lange sind, was ja auch der fall ist, was ich mich aber daran frage das es bei manchen extrem ist bei einigen kaum also fast garnicht spürbar und dann sind ab und zu mal leute dabei bei denen das garnet ist und es wurde bei allen schon so oft die Spur neu eingestellt und es ist immernoch da.
Merks du das beim anfahren auch extrem dann müsste dies das selbe problem sein
hallo,
also merke es beim anfahren auch ziemlich stark, bei langsamer fahrt dann nicht so heftig,aber ab 80km/h ist es extrem!
wie kann ich denn dann das problem beseitigen
145er reifen drauf und serienfahrwerk?
Mindtrick
is es ein unfallwagen
ich meine vielleicht ist die spur verzogen
Lässt du beim starten erst die elktronik durchlaufen oder drehst du den schlüssel gleich voll rum?
eisi
Beitrag von eisi »
corsadan hat geschrieben:habe schon die spur einstellen lassen aber nach kurzer zeit zieht er wieder und die spur ist wieder verstellt
warst du nochmal bei der Achsvermessung oder ists nur Vermutung ?
evtl. hat der Mechaniker der dir die Spur eingestellt hat nen mist
mit einer deiner Spurstangen gebaut
evtl. läuft er auch nur den Spurrillen in der Straße nach... wenn
die Spur ned gescheit eingestellt wurde wärs auch noch möglich das
evtl. einer der Reifen verkehrt steht und das auto dadurch auf eine
Seite läuft
beim Corsa ists ganz normal das er beim Gasgeben nach links zieht,
da die linke Antriebswelle nichtmal halb solang ist wie die rechte, nur
macht sich das eigentlich nur bei tieferlegung und breiten Reifen bemerkbar
Mindtrick hat geschrieben:Lässt du beim starten erst die elktronik durchlaufen oder drehst du den schlüssel gleich voll rum?
ähm :roll: und was hat das jetzt mit dem Problem zu tun... du wärst glaub ich der erste der das fahrverhalten seines Wagens durch sein Anlassverhalten beinflussen kann :lol:
