Rückleuchten undicht
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 16:42
von Bluebird145
Habe ein Problem.
Habe mir solche Rückleuchten gestern eingebaut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Als ich heute morgen geschaut habe, war die Rechte total Beschlagen und es stand Wasser drinne. In der Nacht hatte es stark geregnet...
Woran kann das liegen? Falsch eingebaut oder die Lampe undicht -> umtauschen?!
Danke im voraus!
Re: Rückleuchten undicht
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 16:55
von Thrilldriver
Das Problem haben viele mit ihren Klarglasrückleuchten...
Ein Blick in die Suche hätte Dir da weiter geholfen! ;-)
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=20782
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=24997
MfG, Sascha 8)
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 18:39
von SilverDream
Wie Thrilldriver schon sagte, ist das bei den Klarglasleuchten öfters der Fall. Die sollst du mit Silikonkit abdichten und voila: das Wasser hat keine Chance mehr.
MfG,
SilverDream
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 20:14
von VeNoM
wenn man die dinger ordentlich anschraubt und beim reinmachen auchmal die finger krum macht und schaut das die Dichtung auch gut sitzt, sollte man kein problem damit haben, ist nun schon der dritte Satz den ich an Corsas verbaut habe und nirgends kommt das Wasser rein und wenns dann immernoch ist empfehle wie oben schon gesat dann dochmal Silion, aber bevor du alles damit einsaust versuch erst nochmal den gummi richtig hinzubekommen
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 20:52
von Bluebird145
Habe ich eben gemacht aber kommt immer noch Wasser rein.
Meint ihr ich soll es erstmal mit Silikon probieren oder direkt Garantie in Anspruch nehmen?
Vorallem wie bekomme ich die komplett trocken gelegt.?
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 07:15
von VeNoM
wenn du noch garantie hast dann nimm erstmal diese. wenn alles mit silikon verschmiert ist wird sich der verkäufer auch wundern und die Augen komisch verdehen :)
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 13:11
von Bluebird145
Also das Wasser läuft zwischen der Außenscheibe und dem Lampeninnenleben rein, da ist ja so eine Ritze. Habs eben getestet. Wenn ich die rundum mit Silikon zumache müsste es ja eigentlich dicht sein?!
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 17:30
von VeNoM
wenns da dazwischen ist dann liegt es ichtmehr an der dichtung zwischen RL und Karosse sondern an der verbindung zwischen glas und RL wenn du das zuschmierst sollte es normal weg sein, versuch mal ob du das glas anheben kannst dann weisste wo es nichtmehr hält, ein karosseriekleber oder scheibenkleber wäre das ja fast besser angebracht
