Seite 1 von 3
Max Reifenbreite ohne zu Bördeln??
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 17:06
von Aspirin
Servus,
Ich weiß, die Frage hört sich vllt etwas doof an, aber interessieren würde es mich trotzdem.
Bis zu welcher Reifenbreite kann man montieren ohne das der TüV die Notwendigkeit sieht, das man die Radkästen bördeln muss???
Grund ist, ich hab hier noch ein paar schöne 15" Alus liegen mit netten 185er drauf. Aus Erfahrung weiß ich, dass der TüV bei 195er immer bördeln wollte (war aber nie besonders viel). Jetzt überlege ich logischerweise ob ich nicht ums bördeln rumkommen kann :D
jemand Ideen / Erfahrungen?
cYa Jörg
Re: Max Reifenbreite ohne zu Bördeln??
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 17:12
von fensterwischer
also bevor du den mega anschiss von jemaden bekommst weil du die suche nbicht genutzt hast erstmal hi im forum. ;)
deine frage kann man nicht direkt beantworten.solange deine schlappen nicht unter dem radlauf herkommen dürfte der tüv nichts sagen. sobald sie aber weiter drunter herkommen musst du ziehen bzw bördeln. ist halt nur schwierig ne spezifische aussage zu machen da es von corsa zu corsa verschiedne ist. einfach drunter setzen gucken ob die lauffläche der reifen drunter her guckt.wenn nicht auf zum tüv. gruß
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 18:22
von Sammy
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 19:42
von Aspirin
thx erstmal für die Antworten. dann werd ich mal am WE die Dinger drauf montieren und hoffen das nix übersteht.
und zur suche... SQL Error suxx also mach mal locker.
cYa Jörg
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 23:07
von Capuchino
dann versuchs halt nochmal mit der suche...
zum andern hängt das ned nur von der reifengröße ab, sondern auch von der felgengröße und der einpresstiefe...
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 23:26
von Waldbrand
ich hatte sogar den Eindruck das meine Neuen Bremsscheiben ca. 1 mm Dicker sind als die alten... :D
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 09:03
von Aspirin
Guten Morgen,
Jetzt nachdem bei mir die Suche wieder funktioniert (Opera Plugins waren irgendwie fehlerhaft, also Sorry nochmal), hab ich auch jede Menge dazu gefunden.
Ok alles schön und gut, ich werds wohl oder übel testen müssen und dann erst zum TüV fahren.
Eine kleine Frage hab ich aber dennoch, die Felge die montiert werden soll ist eine ehemalige Golf Felge mit den Maßen 6 x 15 (ET soweit ich noch weiss ist 35). Derzeit sind nahezu neue Pirelli P inrgendwas 185 / 50 drauf. Also mir zu schade zum runter machen und wegwerfen. Im moment fahre ich Serienbereifung (165/65/R14), wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird durch die neuen Felgen und Reifen ja auch der Raddurchmesser etwas größer. D.H. muss ich den Tacho neu eichen lassen? oder schenk sich das bei der Größe nahezu gar nix?
Hier mal ein Bild von der Felge
(Bild geklaut bei ebay).
cYa Jörg
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 13:05
von CHris K
hab 15 Zöller mit 195er Reifen.
un der tüv hat nix gemenit von wegen bördeln :)
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 14:09
von brause-corsa
hat VW nicht nen anderen lochkreis als opel? denn dann kannste es vergessen da du das rad nicht montiert bekommst
mfg PiT
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 14:13
von Jojo81
die golf felgen passen, hab auch welche bei mir drauf, die mal auf nem 2er waren. brauchst nur nen anderen zentrierring. der lochkreis ist derselbe.
@chris K
ich hab auch 195er auf 15 zoll, bekam sie auch so eingetragen, trotzdem schleifen sie und ich werd bördeln.
