Corsa B GSI C20xe Umbau Hilfe
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 18:58
von GS
Hallo Opel Freunde :wink:
Ich möchte mein Corsa B GSI Bj11/94 D3 Auf 2.0L 16V Umbauen
Aber ich will erst sicher sein ob ich das machen darf (TÜV)
Und ob ich mein Fahrwerk ändern soll und meine Felgen + Reifen , und
Auspuff :roll:
Also zu Zeit montiert
Felgen: Seffan BCW 7J x 14 ET 24
Reifen : 195/45 R14Dunlop SP 9000
Auspuff : Duplex 2x 70x140mm
Fahrwerk: 60/40 Max Achsenlast Vorne 790Kg hinten 700Kg
Mfg
GS
Re: Corsa B GSI C20xe Umbau Hilfe
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 19:53
von bastie444
Also machen darfst des, keine Frage und mit TÜV sollte es mit D3 auch keine Probleme geben.
Felgen kannst theoretisch lassen, wenn du die größere Bremsanlage drunter bekommst. Da gibt es vereinzelt bei 14 Zoll probleme. Würd aber eher zu etwas größerem raten.
Auspuff sollte am besten ne Gruppe A Halbanlage mit min. 60 mm innenduchmesser montiert werden.
Achslast reicht aus :wink:
Aber mehr dazu in der Motorensektion 8)
Verfasst: Di 7. Jun 2005, 20:21
von Capuchino
Ich verschiebs mal in die Motorsektion!
*schieb*
Verfasst: Do 9. Jun 2005, 19:45
von GS
Hallo bastie444
1x danke für deine antwort
Was Meinst du mit größere Bremsanlage nur Bremsscheibe oder
ABS + Bremsscheibe + Bremszange + Hinterachse ?
Und vom Welchen Auto ?
Danke
GS
Verfasst: Do 9. Jun 2005, 20:07
von bastie444
Mit "größere Bremsanlage" meine ich, da du deine Bremssättel und Scheiben tauschen mußt. Du fährst ja nen serienmäsig verbauten GSI. D.h. du hast ne 256*20 Bremsscheibe.
TÜV auflage ist aber ne 256*24 Bremsanlage, aus nem Kadett E GSI, Vectra, Calibra oder Astra 2l/16V.
Einfach alten Bremssättel und Scheiben abmachen und 1:1 gegen die neuen ersetzen :wink:
Verfasst: Do 9. Jun 2005, 20:33
von GS
Danke bastie444
Also keine großen Probleme :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Do 9. Jun 2005, 22:21
von bastie444
Ne, keine großen Probleme. Passt alles 1:1 den rest kann man je behalten ( ABS ; BKV ect. )..... :wink:
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 00:12
von TwoBeers
also hier in NRW wird die Bremse nur mit passendem Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder eingetragen .. über Sinn und notwendigkeit bitte jetzt nicht diskutieren...
Tobi
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 09:04
von sonic69
jo und ich würde mir noch überlegen
ob ich net die 14" verkaufe und mir richtige felgen hole...
weil die 14" sind fast unfahrbar mit c20xe frag mal den Zion
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 17:54
von Dodoc20xe
Der bremskraftverstärker vom gsi reicht vollkommen aus für die bremsanlage. Die scheiben sind ja nur dicker und nicht größer.
Mit 14 zoll kann man ohne probleme fahren. Sollte nur spur korrekt eingestell sein. Und ein wenig kraft in den armen um das lenkrad festzuhalten. Aber geht. Fahre es auch so.
