Frage zum Blinkerproblem
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 18:09
von hifiadriango
Nun ja hab zwar die Suche benutzt aber mal eine andere Frage dazu ...
Und zwar hab ich das Problem mit dem Blinken nach rechts ..
Hmm Blinker beim bewegen bzw. fahren gibt Signal ab, wenn ich auf die Bremse drücke dann schaltet sich der Blinker ab und leuchtet im Instrument auf ... Sprich kein blinken sondern dauerleuchten nur im Instrument.
Wenn ich mein Fuss von der Bremse loslasse, funzt der Blinker wieder normal !
Ich denke mal das wie nach den Forum das Blinkerrelais hine ist jedoch würd mich mal gerne Interessieren, was hat die Bremse bzw. die Signale der Bremse mit dem Blinker zu tun ?
Re: Frage zum Blinkerproblem
Verfasst: Fr 10. Jun 2005, 18:48
von corsa2000
Ich vermute einen Fehler im rechten hinteren Lampenträger (mein erster Gedanke). Schau doch mal, ob Deine Rücklichter alle tun, wie sie sollten. Versuche jede Komination durch. Wenn da was nicht läuft, wie es soll, dann schau Dir den Lamenträger mal genau an (evtl. Masse abgerissen?)...
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 22:40
von hifiadriango
Hey danke aber ja du hast recht !
Das Relais hab ich noch nicht getauscht aber die komplette rechte Seite ala Beleuchtung, Bremslicht funzt wirklich nicht mehr ..
Werde mal morgen auf Fehlersuche gehen :-)
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 23:19
von corsa2000
Halt mich auf dem laufenden
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 21:21
von hifiadriango
Naja hab gestern und heute den ganzen Tag rum gemessen Kontakte überprüft usw.
Kontakte sind alle Ok ...
Also folgende Fehler sind vorhanden ...
1. Licht rechte Seite Funzt nicht
2. Blinker rechts ja .. außer wenn ich auf die Bremse trete dann
2.1 Leuchtet Blinker im Dauerzustand
2.2 Rückwärstbeleuchtung geht leicht an
Was kann es den sein ?
Bevor ich irgendwelche Teile wechsle frag ich lieber nach ...
Jemand schon Erfahrungen gesammelt ?
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 22:24
von impulse
hallo erstmal.
ich hatte ein aehnliches problem. bei mir war in der steckverbindung im linken ruecklicht das problem. bzw im lampentraeger. die eine kontaktlasche ist aus ihrer halterung gegangen und hat die neben liegende leitung beruehrt. kleine sache, grosse wirkung.
gruss
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 22:30
von hifiadriango
Hmm am Lampenträger kann ich bei mir leider nichts feststellen !
Naja werde morgen einfach mal den Lampdenträger wechseln .. Mal sehen was dann passiert !
Ich meld mich dann ..
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 22:57
von hifiadriango
So fehler gefunden .. Ein dank an euch ....
Lag nicht am Lampenträger ...
Hab auch die komplette Seitenverkleidung ausgebaut leider nicht zu ersehen ...
Naja nochmal alles gemessen und das komische war das ab der Kennzeichenbeleuchtung irgendetwas nicht stimmen könnten !
Kabels kontrolliert aber nichts ...
Stecker ab .. miteinander angeschloßen und da funzte es wieder ...
Am Schrotti für nix ein Stecker geholt dran gelötet und alles Perfekt !
Man ohh man so eine kleine Kacke macht einen so großen Aufwand !
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 13:37
von Corsario95
Naja, der Stecker hätte das erste sein sollen, was Du dir angucken solltest und nicht die Kabel hinter der Seitenverkleidung.
Hauptsache Fehler beseitigt!
