Löcher für Kennzeichen in der Stoßstange
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 20:15
von Der Pero
Hab letzte woche meinen C bekommen.
Da ich die Kennzeichen von meinem B behalten konnte und die schon vorgebohrt waren,wollte ich die an den neuen dranmachen und zwar ohne so nem blöden halter.
Nur hinten ist der lochabstand kleiner.
Kann ich einfach neue löcher in die stoßstange bohren,oder ist von innen an der stoßstange noch was?
Re: Löcher für Kennzeichen in der Stoßstange
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 21:24
von bends
Hast du keine Klemmteile dran??
Wenn nicht,hinten an der Halterung sind so Metall Clips,die du evt umdrehen kannst,dann könnte es passen.
Wenn es noch kleiner ist,weiß ich es nicht,bzw,ich weiß nicht wieviel Platz zwischen dem Blech und dem Stoßfänger ist.
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 22:13
von Der Pero
Was meinst du mit klemmteile?
Will nur das kennzeichen dran haben,ohne diese plastikhalter.
Kennzeichen haben ja schon löcher,nur sind die weiter außen,als die,die in der stoßstange drin sind.
Verfasst: So 12. Jun 2005, 01:30
von Corsa1800
Hä,
das versteh ich nicht.Der Lochabstand müsste doch der gleiche sein???
Hab meine Schider immer mit der gleichen Schablone gebohrt,Kadett E,Kadett C,Omega B,Corsa A/B/C.
Hat immer gepasst.....
Verfasst: So 12. Jun 2005, 08:51
von kai9r
hi
also hinten würd ich es mit kennzeichenhalter machen. hab auch hinten den halter und vorne loch durchgebohrt und angeschraubt.
alternative dazu ist mit sehr starken doppelseitigen klebeband festkleben. meine so eins, wie es auch an den schriftzügen ist. bin mir aber nicht sicher ob das auch 100% hält.
Kai
Verfasst: So 12. Jun 2005, 10:41
von Corsa1800
Er will aber keinen Plastikhalter!!!!!!!!
Wie soll das denn aussehen mit den Löchern drin??
Aber zur Frage: kannst ruhig andere Löcher in die Stossstange machen,ist nichts wichtiges hinter!
Verfasst: So 12. Jun 2005, 11:34
von bends
Sind doch zwei Löcher hinten in der Stoßstange,wo so Klemmen drin sind,wo du verschrauben sollst.Ich dachte,du hättest deine Löcher enger gebohrt,hättest dann einfach die Teile von außen,nach innen gemacht.Aber so bleibt dir entweder nur bohren oder neue Schilder...
Verfasst: So 12. Jun 2005, 13:18
von Poke
mhhh du durftest da nummernschild für deinen neuen übernehemen . Das ist ja echt klasse.... mir wurde mal erzählt das würde nicht gehen .... haste aber glück ---
Kenn mich nicht so gut aus aber ich denke mal das dürfte kein problem sein wenn du neu löcher bohrst
Verfasst: So 12. Jun 2005, 17:10
von Der Pero
@bends
Sind da also so metallklemmen hinter den löchern auf der innenseite der stoßstange?
Weil wenn ich nur löcher ins plastik bohre,hält das ja nicht.
Verfasst: So 12. Jun 2005, 21:08
von CorsaC-Freak.0815
nun, der Lochabstand ist bei alen Opels gleich, weiß also nicht, warum das bei dir nicht passt???
Aber ansonsten kannst du natürlich die Löcher nach außen oder innen versetzen, hinterm SF sitzt sonst nur der Aluträher, aber ser ist etwas weiter oben.
Kannst ja auch das Heck abmontieren und das Schil mit Durchgangsschrauben fixieren :roll:
