Problem mit Bremsendruck
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 12:06
von AndyD
habe bei mir die Bremsen entlüftet und jetzt baut sich kein konstanter Bremsdruck mehr auf. Jedesmal wenn ich ein paar Mal gepumpt habe ist der Druck da und wenn ich dann kurz warte fällt der wieder ab? Jemand ne Idee???
Grüßle
AndyD
Re: Problem mit Bremsendruck
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 12:32
von Monsterrad
Tag
Hast du in der richtigen Reihenfolgen die Bremszylinder entlüftet, so daß die ganze Luft raus konnte?
hinten rechts
hinten links
vorne rechts
und dann
vorne links
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 13:13
von AndyD
ja, hab ich...
wir waren zu dritt am Auto...ich hab gepumpt, ein Kumpel hat dauernd nachgefüllt und mein einer vom Fach hat entlüftet.
Hatte immer so lange gepumpt bis klare Flüssigkeit raus kam, dann die Bremse komplett durchgetreten und dann hat der "Fachmann" das Ventil wieder zugedreht...so haben wir alle vier Sättel entlüftet nach genau der von Dir eben geschriebenen Reihenfolge....
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 14:00
von Compact850V
ich hatte das scho 2 mal das trotzdem noch luft in den leitungen nach hinten war!
sättel richtig rum montiert geh ich mal von aus, ne...
beim entlüften niemals komplett durchttreten! dadurch macht man die dichtung im HBZ selber kaputt
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 17:23
von AndyD
also ganz hab ich nicht durch getreten...nur bis zu dem Punkt wo Druck da war....
Unn jetzt? Nochmal entlüften???
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 17:49
von Monsterrad
am besten noml, weil einmal kann sein, daß es nicht reicht. Hinten kommt das öffters vor.
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:19
von Diflame
Wat nen Streß, fahr doch fuer sowas am besten in die Werkstatt, gerade im Bremsenbereich würde ich äußérste Vorsicht walten lassen.
Mfg
Diflame
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:20
von Monsterrad
Opel macht Entlüften für nen 20ni.
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 21:45
von Compact850V
andy du musst weiter entlüften hinten...irgendwann isses weg!
