Kabelbaum bei 1,4 16V und 1,6 16V gleich???
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 18:51
von Fummy
Bekomme aus einem Unfall Auto eines Kumpels den Motor geschenkt! jetz ist die Frage ob die Kabelbäume beim 1,4 16V und beim 1,6 16V gleich sind? Weil dann bräucht ich ja eigentlich bloß den Block und den Kopf umhängen!
Danke schon mal für Antoworten
MFG Fummy
Motor
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 18:59
von Vauxhall corsa
HI!
Nein du must tauschen motor,Steuergerät und Kabelstrang vom STG zur Einspritzung oder halt den kabelstrang vom 1.4-16V anpassen.da war irgend so ein oller stecker usw der nicht paste.hab einen mit nem kumpel umgebaut aber beim kabelstrang war ich nicht dabei.Auf jeden fall muste er einen vom 1.6-16V montieren.
Re: Kabelbaum bei 1,4 16V und 1,6 16V gleich???
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:12
von Fummy
Würd mich jetz interessieren was an den Motoren von wegen Nehmern und Gebern unterschiedlich ist?
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:16
von Olli80
Hab den Umbau bei meinem Corsa gemacht, (Bj 95 mit Klima) und hab den Kabelbaum beibehalten, ohne probleme und ohnr etwas zu verändern.
mfg Olli
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:24
von Simon
so sehen meine informationen auch aus
der ganze motor ist im grunde identisch .. bis auf den hubraum und das stg
@vauxhall
evtl. nen C16XE verbaut ? dort könnte es etwas anders sein
kabelstrang
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 19:57
von Vauxhall corsa
HI!
Da fällt mir gerade ein wir hatten von 1.4-16V auf 1.6-16V umgebaut allerdings auf den mit 100PS oder 101PS was der hat.Vieleicht lags daran?
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 20:13
von Simon
das is der X16XEL ausm astra und co
eigentlich auch identisch bis auf die ansaugbrücke
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 20:37
von MafiaTjG
Steuergeräte sind auch gleich. man kann auch das x14xe stg mit den daten des x16xe bespielken geht auch ohne probleme
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 22:39
von Executer
X14XE, X16XE, X16XEL haben alle gleichen Kabelbaum nur der C16XE GSI-Motor aus dem Corsa-B hat nen anderen Kabelbaum
Kabelstrang
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 13:32
von Vauxhall corsa
HI!
Ich meinte auch nicht den Kabelbaum sonder nur den Kabelstrang vom STG zur Einspritzung.Den hat er damals bei seinem Umbau von 1.4-16V auf 1.6-16V getauscht.Aber wie gesagt ich war bei dem Kabelzeugs nicht dabei.Also ich kann nur das sagen was er mir erzählte und ich weiß das er definitiv den Strang getauscht und 1.6-16V STG verbaut hat..
