Seitenleisten entfernen, Stoßstange cleanen
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 10:08
von Franklin
ich will bei meinen Corsa B Facelift die Seitenleisten entfernen. Geht das ohne größe beschädigungen? Nicht das ich da den Lack mit abziehe.
Wie kann man bei der Stoßstange vorne und hinten die Sicke cleanen ohne das es sich später nach den lackieren abzeichnet oder reist?
Mfg
Re: Seitenleisten entfernen, Stoßstange cleanen
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 10:12
von redman
zu der sicke kann ich dir nicht helfen aber die seitenleisten kannste einfach ziemlich brutal abreissen dann bleibt der kleber noch stehen und dass ist dann ein fall für nen radiergummi oder eben ziemlich viel gepedel mit der hand. wenn die türen aber nicht lackiert werden sollen mach es wie mit den schriftzügen und nehm nen fön zur hilfe das macht das ganze schonender.
greetz
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 10:20
von snoopy1202
Wenn man die Seitenleisten "ziemlich brutal" abreißt, dann bleibt aber auch der ganze Kleber stehen.
Mein Corsa stand den ganzen Tag in der prallen Sonne als ich die Seitenleisten abgezogen hatte. Die Seitenleisten waren also inkl. Kleber richtig schön weich. Wenn man langsam zieht und mal den Winkel raushat, dann geht der Kleber gleich mit weg und man hat hinterher das geknubbel ned. Das einzigste was stehenbleibt ist ein leichter Kleberrand, der sich aber mit nem Lackreiniger entfernen läßt.
Die Sicken würd ich mit dem Zweikomponenten-Plastikkleber von Teroson cleanen. Untergrund aufrauhen, Kleber mischen, Kleber einfüllen wie Spachtelmasse, warten bis es trocken ist, eben schleifen, lackieren, fertig.
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 10:21
von raver baby
wenn du n neuen facelift hast sollte das ohne probs machbar sein! bei meinem alten corsa (baujahr 95) hab ich die seitenleisten abgemacht und darunter war der lack total verblichen! sah ziemlich scheisse aus und das konnte man auch nich mehr wegpolieren. hab die dann nachher wieder angeklebt
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 15:49
von TBone
Hab meine auch letztes wochenende abgemacht. Also was man dazu sagen kann ist das es lange dauert :P auch mit klebereste entferner und heissluftfön. :P
Hat aber fast überall geklapt. Nur bei dem kleinen stück hinten auf der Beifahrerseite ist der Lack komplett kaputt gewesen
(Nen 0.8 cm dicker rand da wo normal der klebestreifen ist)
Da merkt man richtig ne kleine vertiefung. Als ob dem Vorbesitzer mal einer vor die zierleiste gefahren ist und die sich reingestanzt hat.
Hat da einer ne idee wie man das am besten weg bekommt? (Ausser spachteln und komplettes hinterteil lackieren :P )
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 16:05
von Sebbi1985
Hey Snoopy, süße 8) .......wo hast denn den Kleber her gehabt??? Hattest mir den ja schon vor längerer Zeit mal empfohlen,...aber bei uns in den Baumärkten sowie Zubehör Läden kennt den kein Mensch!
MfG: Sebastian 8)
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 21:05
von snoopy1202
Sebbi1985 hat geschrieben:Hey Snoopy, süße 8) .......wo hast denn den Kleber her gehabt??? Hattest mir den ja schon vor längerer Zeit mal empfohlen,...aber bei uns in den Baumärkten sowie Zubehör Läden kennt den kein Mensch!
MfG: Sebastian 8)
Ui *rotwerd* was für ne Ansprache *g*
Hab den beim ATU gekauft. Teroson Terokal 9225 (oder so)
Ich guck nochmal. Meld mich gleich nochmal.
*flitz*
EDIT: re ]www.autolackprofi.com[/url]
Brauchst allerdings wie ich schon gesagt hatte, ne kleine zwei Komponentenspritze.
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 09:03
von Aspirin
huhu, hier klink ich mich doch mal ein
Ich habe in etwa das selbe problem, nur das ich die Zierleisten net weg mach (BJ '95 das wird wohl nen Farbunterschied geben). Aber ich hab hier noch meine alte Vorfacelift Stoßstange liegen welche ich noch von nem kleinem Rummser über habe.
Als denkt sich ja der Schwabe, warum kaufen wenn man basteln kann
Meine Vorgehensweise (rein theoretisch): Entweder ich schleife die komplette Stoßstange glatt oder ich füller sie ein wenig auf und schleife erst dann. Soweit isses in meinen Augen ja noch kein Problem, nur wie ich diese Sicken rausbekomme ist mir noch net ganz klar.
Idee1: Füllspachtel; Contra: Wenns vibiriert oder ich leicht wo gegen dotz dann bröckelts...
Idee2: Flüssig Kunstoff; Contra: keine Erfahrung ob hält und wie es aussieht.
Idee3: Rausschneiden und mit Glasfaser und Harz auffüllen. Contra: wird verdammt aufwendig und ich ich weiss immer noich net obs hält.
Da es eine Vorfacelift Stoßstange ist, hab ich ha auch noch diesen festen Grill drin, wie habt ihr den rausgeschnitten und mit was die Löcher gestopft? Das Material könnte man dann eventuell auch für die Sicken nehmen.
cYa Jörg
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 09:16
von corstuning1
@Aspirin
ne dass stimmt nicht bei mir sind auch alle zu.
und mir ist auch einer hinten drauf gefahren mit knapp 30 oder so.
und das hält wie teufel.
kann ich nur empfehlen.
corsatuning1
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 09:48
von Aspirin
Gut wenns hält, ich lass mich gerne überzeugen
hast das irgendwie vorbehandelt? damit es hält oder einfach anschleifen und drauf mit der Paste?
cYa Jörg
