Motor wird zu heiß
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 21:51
von bopelpower
Hallo Leute habe da ein großes Problem meine Wassertemperatur wird zu heiß.Habe schon einen neuen Kühler und ein neues Termostat eingebaut.Trotzdem muss ich bei den Temperaturen mit der Heizung aushelfen.Wo kann das denn noch dran liegen?
Re: Motor wird zu heiß
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:05
von Simon
wie hoch gehts denn
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:07
von bopelpower
Also wenn ich die Heizung nicht anmachen würde denke ich mal über 100.
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:25
von AstraCarawahn
Und? Ist er dann schon im roten oder schaltet der Lüfter vorher ein und kühlt ihn wieder ein Stück runter? Wenn ja....passts doch.
Björn
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:29
von bopelpower
Fast im roten bereich.Der Kühler geht an geht aber ganz langsam wieder runter.Aber das kann doch nicht sein das wenn ich an der Ampel stehe er so schnell hoch geht oder?
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:32
von Mono
Hast du einen neuen Kühler oder einen neuen Lüfter verbaut ????
Hatte genau das selbe Problem bei meinem Corsa. Bei mir war der Kühler verstopft. Kühler gereinigt und Problem ist weg
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:34
von bopelpower
Einen neuen Kühler und ein neues termostat was angeblich schon bei 82 Grad öffnet.
Verfasst: Di 14. Jun 2005, 22:56
von Compact850V
motor? wann wird der zu heiß bzw wobei?
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 08:07
von Capuchino
Compact850V hat geschrieben:motor? wann wird der zu heiß bzw wobei?
und was fürn motor mit was für ner front am wagen?
is überhaupt genug wasser drin?
Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 22:28
von bopelpower
Also 2 L 16V im Corsa B.Corsa B gsi Kühler.Front serie.
