Alpine CDA-9851R Bitte um Hilfe
Poncho
Hi Leute!
Hab mir heute oben genanntes Radio eingebaut. Funktioniert alles einwandfrei, bloß das Problem ist wenn ich die Zündung ausschalte und dann wieder einschalte sind alle Einstellungen gelöscht. Wie kommts?? Kann mir da einer weiterhelfen? Danke!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Gigaman
Re: Alpine CDA-9851R Bitte um Hilfe
du musst Dauerplus (rot) und Zündungsplus (gelb) tauschen, dann sollten die Einstellungen gespeichert bleiben.
MfG Gigaman
MfG Gigaman
Poncho
meinst am mitgelieferten adapter soll ich die beiden tauschen?
ja, so ist es, evtl ist sogar schon ne steckverbindung dafür vorgesehen.
Poncho
OK! Danke für die ratschläge! werds dann nachher oder morgen mal versuchen. hat jemand von euch übrigens dieses radio? Erfahrungsberichte?
yakoli
habe das 2003er Modell (9831R) - Am mitgelieferten Adapter gehen ja kabel weg. unter anderem ein Rotes und ein gelbes.
Das rote (zündplus) mit 2 isolierten Bananensteckern und das gelbe mit Einem.
machst das rote kabel, welches vom Radio kommt an das gelbe vom adapter und das gelbe vom radio ans Rote, welches vom adapter kommt.
einfach nur lustig farben tauschen.
PS: Alpine Radios gehen nicht an, wenn die Zündung aus ist. also du solltest den Schlüssel im Zündschloss mindestens auf Position I stellen, sonst tut sich nix am Radio.
Ansonsten is dad radio top! guter kauf
Poncho
so habe das gestern getauscht und funktioniert alles einwandfrei! bin eigentlich wirklich zufrieden. das einzigste problem was ich habe ist, dass der verkäufer zu mir gesagt hat das das radio "I-Personalize" hat und ich damit auf der homepage von alpine fahrzeugspezifische soundeinstellungen runterladen kann. habe aber jetzt gesehen das es mit meinem radio nicht möglich ist....
yakoli
wieso sollte das nich möglich sein? wo haste denn das gesehen?
das was da bei Alpine auf der webseite als "Einstellungen"rauskommt das speicherst du dir in ner Textdatei auf CD und schiebst die rein ins Radio.
Aber diese Einstellungen kann man von hand machen am Radio.
wüsste aber nicht, dass das 9851R dieses Feature nicht hat.. siehe hier
Poncho
ist eben so... leider! also habe auch alpine angeschrieben und die haben mir das nochmal bestätigt das es bei dem radio nicht geht. da frage ich mich aber wirklich warum auf dem radio dann "I-Personalize" draufsteht!??
yakoli
echt? das ja echt blöde. kannst du da nich die farben der tasten und so ändern? oder n eigene EQ-Einstellung abspeichern?
das und z.b noch TimeCorrection is ja alles was mit I-Personalize gemeint ist.
boah da wär ich aber sauer. wäre ja glaub ich sogar n grund das radio zurückzugeben (Mangel in der Beschaffenheit) lt. BGB Grund zum Rücktritt vom kaufvertrag. wenns als "mit I-Personalize" verkauft wurd.
