Kabeldurchführung beim 1,2 16V B Corsa
Verfasst: So 19. Jun 2005, 20:42
von Sieche
Hi Leute,
hab mal die Suche bemüht und gelesen, dass auf der Beifahrerseite ein Stopfen sein müsste. Leider ist der bei mir nicht vorhanden (ausser ich bin zu blind um den zu finden). Jedenfalls kann ich links neben der Batterie auch nichts erkennen. Das einzige was ich gefunden hab war auf der Fahrerseite hinterm Kühlwasser, aber da komm ich sehr schwer dran!
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie es gemacht wird?
Bis denne Dimi
Re: Kabeldurchführung beim 1,2 16V B Corsa
Verfasst: So 19. Jun 2005, 20:54
von sLeepY
dann machste dir eben ne durchführung! eben nen schälbohrer und ab gehts, pg-verschraubung rein geschraubt, abdichten und alles ist roger! wenn du sonst keine durchführung findest, wirst du es wohl so machen müssen! aber ich musste es sowieso machen, weil das 50mm² nirgends woanders drauf passte!
lg
Verfasst: So 19. Jun 2005, 21:08
von Sieche
hab ja nur en kleines 20er
wollte das Bohren irgendwie umgehen, aber wenns auf der Fahrerseite nicht klappt muss ich dann wohl die Bohrmaschine warm laufen lassen.
Vielleicht hats ja doch schon jem. auf der Fahrerseite propiert und kann hier mal was dazu schreiben?!
Verfasst: So 19. Jun 2005, 21:29
von sLeepY
also links neben der batterie ist nen durchgangsloch, da habe ich ein 20mm² reinbekommen, aber wenns das loch bei dir nicht gibt?!
lg
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 14:34
von Steel X
Eigentlich ist beim Corsa doch noch ein Stopfen auf der Beifahrerseite.... direkt da, wo auf der Fahrerseite die Batterie sitzt (nur halt auf der anderen Seite...)
war zumindest bei mir so.... einfach ein kleines Loch mit der Nagelschere reinschnibbeln, und los gehts.......
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 15:04
von Jojo81
jo, genau der stopfen ist HINTER der batterie. die mußt du rausnehmen. hab bei mir ein 35mm² durchbekommen und ist noch gummi drumrum.
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 22:02
von little-blue
Hinter der Batterie, oder auch hinter dem Handschuhfach. Dort gehen bei den anderen 4 Zylindermotoren die Kabel für das Motorsteuergerät lang. Dieses Loch existiert in allen Corsa B, Tigra A modellen. Deshalb muss es bei Dir auch vorhanden sein.
Schau mal an der Batterie leicht Beifahrerseitig vorbei, da ist ein riesiger Verschlussstopfen (schwarz).
little-blue
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 08:29
von Jojo81
little-blue hat geschrieben:Hinter der Batterie, oder auch hinter dem Handschuhfach. Dort gehen bei den anderen 4 Zylindermotoren die Kabel für das Motorsteuergerät lang. Dieses Loch existiert in allen Corsa B, Tigra A modellen. Deshalb muss es bei Dir auch vorhanden sein.
little-blue
das vom steuergerät meinte ich nicht. ich meine so nen kleinen stopfen, wo nix durchgeht.
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 11:11
von little-blue
Sorry, aber ein anderen Stopfen habe ich da auch nicht (Klima). Aber der X12XE hat das Steuergerät am Motor, so dass er auch dieses Große Loch nehmen kann. Da passen bestimmt 4 Stück 25 Kabel durch. Man muss nur das ganze zum Schluss richtig abdichten, dass da kein Wasser mehr durch kommt.
little-blue
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 20:05
von Sieche
little-blue hat geschrieben:Sorry, aber ein anderen Stopfen habe ich da auch nicht (Klima). Aber der X12XE hat das Steuergerät am Motor, so dass er auch dieses Große Loch nehmen kann. Da passen bestimmt 4 Stück 25 Kabel durch. Man muss nur das ganze zum Schluss richtig abdichten, dass da kein Wasser mehr durch kommt.
little-blue
Genau, hatte vergessen zu sagen, dass ich auch Klima hab!
Und welches "goße Loch" meinste?
Ist das genau hinter der Batterie? Dann müsste ich ja Batterie und Handschuhfach aubbauen!
Von vorne seh ich wirklich nichts.
