[Corsa B] Fehler Außentemperatur
Verfasst: So 19. Jun 2005, 21:28
von Lotus20
Hallo zusammen,
hab folgendes Problem mit dem Corsa von meiner Freundin.
Seit kurzem ist die Anzeige für die Außentemperatur ausgefallen.
Ich habe direkt vorne am Stecker eine Spannung von ca. 5 Volt Versorgungsspannung gemessen und daher gedacht, dass es der Geber ist, da wenn ein Fehler (Unterbrechung) im Kabelsatz wäre, keine Spannung messbar wäre.
Somit hab ich den Geber von meinem Tigi aufgesteckt aber es gab keine Besserung. Zu guterletzt habe ich noch neue Kontakte am Stecker des Gebers angeschlagen, da ich gedacht habe Kontaktprobleme könnten ebenfalls sein. Dies gab aber leider auch keine Verbesserung.
Bitte um eure Hilfe und gute Tips
Grüße aus Stuttgart
Martin
Re: [Corsa B] Fehler Außentemperatur
Verfasst: So 19. Jun 2005, 22:27
von Iceman
Wenn´s nicht am Fühler liegt würde ich mal auf´s TID tippen, gerade die berühmten Lötpunkte am Steckeransatz der Platine sind ja berühmt berüchtigt...
Andere Möglichkeit wäre auch das das TID halt wirklich defekt ist..
