Handbremsseil gerissen ???
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 08:51
von SirHaschke
an meine Tigra (BJ. 95) ist vermutlich das Handbremsseil gerissen. (oder was könnte es sonst sein ????)
Was kostet ungefähr das Material und was der Einbau?
Dennis
Re: Handbremsseil gerissen ???
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 09:30
von Nightmare
wie was könnte es sonst sein zieht die bremse nicht mehr oder hat der griff keine spannung mehr oder was
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 09:33
von SirHaschke
handbremse kann ich ganz hochziehen und bremsen tut se nicht mehr.
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 10:11
von NLORD
Hallo, wenn du die Handbremse ganz hochziehen kannst, dann ist die Feder möglicherweise gerissen und wenn sie nicht mehr bremst, dann das Handbremsseil!
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 17:29
von Tampa
servus leute hab so ein ähnliches problem .
handbremse bremst zwar aber wenn ich beim fahren uber nen stein fahr leuchtets im tacho, also ist sie zu locker .
kann ich das selbst beheben oder muss ich zum freundlichen?
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 17:56
von Mono
Tampa hat geschrieben:servus leute hab so ein ähnliches problem .
Schon mal deine Bremsflüssigkeit gecheckt ????
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 18:01
von Tampa
nö ich kenn mich doch mit sowas net aus das muss mann mir sagen ich probiers mal danke
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 23:29
von Tigrajunkie2000
Die Handbremse bremst doch auch ohne Bremsflüssigkeit oder?
Schließlich wird sie in die Baken gehakt und wenn man dran zieht, zieht sie die Baken gegen die Trommel und es bremst
Hol dir am besten ein neues, kostet so um die 20 - 30 Euro, Einbau ist nicht schwer wenn du ein wenig Ahnung hast, da du keine hast, frag mal bei ATU oder so nach was das kostet, ich denke auch nicht die Welt, aber wenn deine Bremsbaken hinten auch schon hin sind, wechseln!
Die Trommeln würde ich dabei auf alle Fälle auch säubern, da die dafür ja auch abmüssen.
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 18:43
von Tigra2000
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Die Trommeln würde ich dabei auf alle Fälle auch säubern, da die dafür ja auch abmüssen.
Diese Reinigung ist bei den Trommeln von Tigra und Corsa B sowieso andauernd nötig
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 18:58
von Mono
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Die Handbremse bremst doch auch ohne Bremsflüssigkeit oder?
Schließlich wird sie in die Baken gehakt und wenn man dran zieht, zieht sie die Baken gegen die Trommel und es bremst ]
Da hast du wohl wahr
Aber, ist es nicht so das, dass Symbol im Tacho nicht nur für die Handbremse ist ??? Kann es vll sein das die Leuchte auch vor einem zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand warnt ???
Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Hol dir am besten ein neues, kostet so um die 20 - 30 Euro, Einbau ist nicht schwer wenn du ein wenig Ahnung hast, da du keine hast, frag mal bei ATU oder so nach was das kostet, ich denke auch nicht die Welt, aber wenn deine Bremsbaken hinten auch schon hin sind, wechseln!
Falls das obige zu trifft kann man sich das Wechseln der Seile und Bremsbacken schenken
Sind ja auch mal fix 60-70€ Material.
Tigra2000 hat geschrieben:Diese Reinigung ist bei den Trommeln von Tigra und Corsa B sowieso andauernd nötig
Wo oft reinigst du deine Bremstrommeln von innen ??? Ich hab es einmal in 4Jahren gemacht, weil neue Backen hinten notwendig waren.
