Habe am Wochenende bei einem Corsa B eine Nachrüst-ZV eingebaut. Hab jetzt nur das Problem mit dem Kofferraumdeckel. Es sit ein Corsa B Facelift und was benötigt man dazu, dass man den Motor einhängen kann.
lg
ZV Corsa B Heckklappe
blitz234
Re: ZV Corsa B Heckklappe
Das Problem mit der ZV in die Heckklappe einrüsten hatte ich auch mal. Habe mit dem "Nachrüst-Servo" für die Heckklappe nix anfangen können. Hab mir so beholfen: Hab mir vom Schrottplatz 'nen original Heckklappen- Servo geholt (z.B Omega B) und ein original kompletten Schließmechanismuß vom Corsa. (An dem serien Schließmechanismuß ohne ZV kannst du keine ZV nachrüsten!) Habe dann mein alten Schließzylinder und den mit Servo-Vorrichtung auseinandergenommen, und dann den mit ZV Vorrichtung wieder so zusammengebaut, dass mein Schlüssel in das neue Schloß passt. Ist'n bissel fummlig, geht aber.
Pass aber auf, die Schließmechanissmen an der Heckklappe sind vor und nach'm facelift anders! Beim nach-Fachelift ist drin auch alles Plaste!
