Hey,
wie ist das eigentlich wenn ich mein MID endlich auf meinen Motor (c20xe) umstellen lassen möcht, da muß ich ja 14 Pin und 15 Pin vom X20 Stecker am MID in den Diagnosestecker X13 auf Pin D und G legen.
G ist aber beim Kadett mit der c20xe Maschine schon belegt, hängt an der Motronik (K69) am Pin 55.
Kann ich kann ich da einfach beide Leitungen auf eine Legen oder zum umprogrammieren einen Umschalter einbauen? Geht das dann überhaupt?
Astra MID umprogramieren
Theux
Re: Astra MID umprogramieren
Da kannst die MID-Leitung einfach an den belegten Pin mit anschließen.
Beim Astra G MID ist es ähnlich, da ist z.b. das MID und das ZV-STG an einem Pin
Excalibur
Und es gibt dann da keine gegenseitige Beeinflussung? Ist ja immerhin die Motronik die mit dran hängt.
Theux
Nein, da diese Leitungen ja nur zum Auslesen von Fehlerspeichern bzw. zum Aufspielen neuer Software genutzt werden.Excalibur hat geschrieben:Und es gibt dann da keine gegenseitige Beeinflussung? Ist ja immerhin die Motronik die mit dran hängt.
Und wenn die Werkstatt programmiert, dann wird am Tech das zu programmierende Teil ausgewählt, und dort gehen die Daten dann auch hin
