Lackkante unter den Seitenschutzleisten
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 09:35
von napo
Hallo, wollte grade meine Seitenschutzleisten entfernen und hab mich dazu hier informiert, da die an der Fahrertür eh schon ein wenig lose war. Dort wollte ich auch anfangen aber ich hab beim Anheben des losen Leistenstückes so eine Art Lackkante da drunter entdeckt. hab auch ein Foto gemacht, aber weiß nicht wie ich da hier reinstellen kann. Hoffe mir kann einer sagen wie das mit dem Foto klappt und was man gegen diese Kante machen kann. Hab keine Lust statt ner lockeren Seitenleiste mit ner Lackkante rumzufahren.
MfG, Napo
Re: Lackkante unter den Seitenschutzleisten
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 09:55
von kai9r
du musst beim eintragen eines posts unten auf "attachment hinzufügen" klicken, da kannst du bilder hochladen ...
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 10:38
von napo
ok, dann versuch ich's nochmal. es geht um die weiße Lackkante die eigentlich recht deutlich zu sehen ist. Hoffe mir kann da einer sagen ob und was da zu machen ist...
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 12:23
von laubfrosch
Tipp von mir: Leiste wieder feste silikonanieren. Nicht entfernen. Die weiße Kante sieht wie Grundierung aus (könnte aber auch Wachs sein :) ) Naja, vielleicht reißt du dir den Lack ab beim Entfernen. Warum soll noch mal die Leiste ab?
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 14:51
von napo
Die Leisten sollen wegen der Optik ab und die Kante an sich ist vielleicht 0,2mm dick. Es sieht so aus als ob dor 2 komplette Lackschichten übereinander sind. wäre schade wenn ich die Leisten nicht ohne weiteres entfernen kann. Vielleicht hat jemand das Problem schonmal gehabt...
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 15:03
von Simon
nehm halt mal die türverkleidunf ab und schau ob du innen unfallspuren findest
dann weißte warum die lackkante da is :wink:
ansich keine schlechte idee da zu lackieren und den ansatz mit der leiste abzukleben
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 16:55
von corsatobi
aaahhh das selbe prob hab ich bei meinem ( allerdings vorfacelift) auch.
allerdings weiß ich, das meiner auf der seite schon mal nach nem einbruchsversuch nachlackiert werden musste...(allerdings beim vorbesitzer)
@ simon: bei meinem waren se ja sogar zu faul die leiste beim lackieren abzumachen :cry:
na ja ende vom lied is: ich fahr jetz erstmal so rum... ok bei meinem lack fällts auch nich so heftig auf wie auf dem dunkelen
dann werd ich wahrscheinlich bald mal ein praktikum beim lacker machen, mal sehn, was sich da drehen lässt :D
also ich will meinen das sieht bei dir schon ziemlich nach mal nachlackiert aus...
kommt auch drauf an wie geschickt du selber mit der lackierpistole bist:
spachteln, schleifen, lack kaufen, selber lackieren wär noch ne möglichkeit,aber ich trau mich da bei meinem nich so ganz ran obwohl ich eigentlich im umgang mit'm kompressor geübt bin...
mfg tobi
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 20:00
von little-blue
Nimm doch einfach ein bischen rot-weiß und poliere mal unter dem kleinen Stück, dass Du eh schon abgelöst hast den Lack. Dann wirst Du ja sehen, ob das ne Kante ist, die alten Kleberreste, Wachs oder einfach nur Dreck.
Auf einem Bild kann man nur raten was es sein könnte.
little-blue
Verfasst: So 26. Jun 2005, 01:59
von napo
@ little-blue: rot-weiß??? Klär mic mal auf bitte. was isn das???
Verfasst: So 26. Jun 2005, 09:14
von little-blue
Die beste Polierpaste die ich kenne, aber andere geht auch zum testen.
little-blue
