Endstufe nur für'n Bass geeignet?
Alles über Musik im Auto
Tobias
Beitrag von Tobias »
Hi!
Ich krieg meine "Anlage" einfach nicht gescheit ans laufen.
Habe folgende Sachen verbaut:
Radio: Alpine CDE-9828RB
Frontsystem: Helix HXS 136
Hecklautsprecher: Originale (nur ans radio angeschlossen)
Endstufe: Signat Roc 1 MK2 (ist nur von nem kumpel fürs erste geliehen - der hatte die an nem Sub)
Sobald es lauter wird, fängt alles total an zu verzerren und die Höhen hören sich absolut beschissen an.
Der "Bass" der Tieftöner ist eigentlich ganz ok.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass am Frequenzregler der Endstufe steht:
50 - 250hz.
Die Hochtöner brauchen aber doch einige khz, oder?
Kann es also sein, dass die endstufe für den scheiss klang verantwortlich ist und auch irgendwie nur total tiefe frequenzen zu den Hochtönern schickt?
Frequenzweichen des Frontsystems sind natürlich angeschlossen!
mfg.
Tobias
hamm3r
Re: Endstufe nur für'n Bass geeignet?
Beitrag von hamm3r »
Tobias hat geschrieben:Dir ist mal wieder Langweilig?
Keiner deiner Freunde hat zeit?
Dann schicke eine SMS mit dem Inhalt: "FEUER" an die 110.
Und schon stehen in 10 Minuten 30-40 Männer in Uniformen und ihrem Partymobil mit Sirene und Blaulicht vor deiner Tür.
nicht zum thema, aber muss einfach sein :)
1. Schickde Feuer an 112 und nicht an 110
2. Die haben dann noch lustige Partyhüte auf.
mfg hamm3r
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ist das ne 4 oder 2 kanal endstufe? ich geh mal von 4 kanal aus, so dass 2 am frontsystem sind und 2 für den sub.
beim sub wird dann der LPF geschaltet und auf ca 100Hz gestellt und beim Frontsystem der HPF und der wird da auch auf 100Hz eingestellt, so grob reicht das. ums genau sagen zu können, müßte man es seöbst probieren. die hochtöner vom frontsystem werden durch die frequenzweiche abgetrennt, die dabei ist. dazu ist sie ja da ;)
Tobias
@hammer: hmpf ;-)
@jojo: hab die auf full stehen, ohne angeschlossenen sub - is ne 4-kanal
Jojo81
naja, wenn du keinen sub hast, kannst du die ruhig auf FULL stehen lassen, wenn die auf full stehen, macht der regler aber auch nix. dann geht das signal ungefiltert durch.
wie sind die speaker denn angeschlossen? gebrückt, oder sind noch 2 kanäle frei? oder etwa vollaktiv? haste evtl am radio EQ was verstellt?
TBone
Beitrag von TBone »
Ich schätze mal das die tiefen Frequenzen einfach viel zu viel sind für das Compo. Stell einfach mal nen highpass von 90 hz ein. Das wird sich dann schon ganz anders anhören :)
Jojo81
was mir grad auch noch einfällt: evtl loudness angeschaltet? das kann auch den effekt haben.
Tobias
loudness?
was das?
hm - und wenn ich auch highpass stell, is fast der ganze bass raus - aber werds mal so ne weile testen...
SamX
Beitrag von SamX »
Loudness ist die Anhebung der Tief und Hochtöne bei leisem Radiobetrieb, kannst du am Radio in der Regel ein und ausschalten. Könnte auch abgekürzt sein "LD" "LOUD" oder so in der Richtung.
Jojo81
Tobias hat geschrieben: hm - und wenn ich auch highpass stell, is fast der ganze bass raus - aber werds mal so ne weile testen...
dann dreh den regler vom highpass mal etwas weiter runter, so auf 80Hz, dann haste auch etwas mehr bass. kannst halt von frontspeakern nicht erwarten, dass die dir den rücken massieren wie ein ausgewachsener woofer :)
