Corsa B 1,0 12V klingt nach nem Diesel?
Gestern bin ich mal wieder ein bischen mit dem Corsa gefahren und dabei ist mir aufgefallen, dass er im Stand (Garage aufschließen) irgendwie eher nach dem Diesel als nach nem Benziner klingt (im Auto bzw. beim Fahren hört man nichts - läuft prima). Ist das bei dem Motor einfach so?
By the way - was darf der denn im gemischten bzw. überwiegenden Stadtverkehr so in etwa verbrauchen?
Danke Euch!
Danke Euch!
Re: Corsa B 1,0 12V klingt nach nem Diesel?
Naja ich würd sagen is normal, denn der hat ja nur 3 Pötte und da is logisch, das der etwas unruhiger läuft.
Verbrauch kann ich micht nicht beschweren...
Autobahn im Schnitt 130. Halb Vollbeladen ca. 5,8liter... Hab ich ausgerechnet... Und im Bergischen Land musst ich öfter in den 4ten Schalten, da sonst die LKWs vorbeigezogen wären.... Da hatte der kleine echt zu kämpfen.
Der hat auch ne Steuerkette darum wird er auch ein wenig Naggeln!
ich denke das er nicht das übliche x10xe und x12xe rasseln meint .
Beim x10xe gib es probleme mit dem kettenspanner dadurch klingt er wie ein Diesel!
Dabei schabt sich dann die kette in den motorblock wenn der kettenspanner nicht getaushct wird ansonsten einfach mal die Suche benutzen
Aber sollte das nicht sein sorry :-)
x10xe??? Ist für mich Bahnhof :shock: 8)
Aber ich denke eigentlich auch, dass es normal sein wird... by the way, gibt´s Handbuchmäßig für diesen Motor (1,0 12V Ecotec / Bj2000) ein gutes Reparaturhandbuch - ev. sogar auf CD-Rom??
Hatte bei meinem X14XE auch so nen dieselgeräusch im Stand gehabt.Im Rahmen einer Rückrufaktion wurde die Steuerkette von Opel ausgetauscht.Seit dem war das Geräusch weg.
Dürfte also aus dem Bereich der Stuerkette kommen.
Hast du auch beim anlassen ein merkwürdiges geräusch?
Als Buch kann ich dir "So wirds gemacht" empfehlen.Hab meins gestern bei ebay verkauft.
ich hatte das problem auch mal bei mir war irgenwas mit dem öl nicht in ordnung zu wenig und dann noch das falsche glaub ich !
Mfg steffen
Mfg steffen
Du meinst sicher das klopfen von den Ventilen,wenn man zuwenig Öl drinne hat.
das letzte mal als sich mien 1 lidder 12 V nach nem diesel anhörte war weil ich meinen krümmer um die ecke gebracht hatte *lach*
trittst du öfters deinen kleinen richtig heftig u8nd quälst ihn ein wenig ? wenn ja dann würdsch ma dadrauf tippen abba ohne garantie
@OE-PK-883:
X14XE ===>> Steuerkette :?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock:
Zahnriemen hat der!!!!!!!!!!
