springt schlecht an
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:03
von käpplelupfer
moin,
hab gesucht aber ich hab da 10000 ergbnisse, da such ich nu nich :o ops:
und zwar hab ich ein problem mit dem anlssen des autos.
ich muss den schlüssel bissi länger gedreht halten bis er an springt und die alarmanlage piepst dann auch und die cam manchmal auch.
das ist aber nur dann, wenn es kälter und feuchter ist.
also ich hatte das letzten sommer nicht, hat dann im herbst angefangen und im winder.
dieses jahr im sommer wars dann in ordnung und unn ist bei uns wieder regen und kalt gewesen par tage und schon fängts wieder an...
batterie hab ich schon getauscht.
wie kann ich den anlasser auf siene funktion testen?
oder was kanns sonst noch sehn ausser die zündkabel???
danke euch!!
Re: springt schlecht an
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:06
von ice tiger
Macht dein Anlasser komische Geräusche...so wie ein kurzes "Nachziehen" wenn er schon an ist?
Also das kann auch an der Zündspule liegen...Da kommt man auch leichter ran, als en den Anlasser;-)...
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:08
von Simon
kenn ich
das ist mit großer wahrscheinlichkeit die bat .. so isses zumindest bei mir .. wenn die bat ziemlich leer ist nachm schrauben und der grad noch so angeht sackt die spannung dermaßen zusammen das alarm sich schärft und powercap pipest (unter 10V)
wenn du schon batterie getauschst hast dann mess ma was deine Lichtmaschine noch bringt .. wenn die nimmer gescheit lädt dann bring die neue batterie auch nix
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:40
von käpplelupfer
also die batterie hat volle spannung, wie es mit de´r stromstärke(A) aussieht muss ich mal messen.
@ice tiger muss ich mal druf achten, da hab ich nonix gehört nu.
@Simon wie teste ich die lichtmaschine???
dass es die batterie sein aknn glaub ich (fast) nicht.
denn es tritt ja nur dann auf wenn es dieses bestimmte wetter hat...
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:45
von ice tiger
Also bei mir sprang er mal ne Zeit lang schlecht an, nachdem ich einen Sportluftfilter dran hatte...Da war irgendwas verstopft...Aber da isser auch während der Fahrt ausgegangen...Fragt sich jetzt, ob es ein elektronisches oder mechanisches Prob ist bei dir...
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 10:51
von käpplelupfer
ice tiger hat geschrieben:Also bei mir sprang er mal ne Zeit lang schlecht an, nachdem ich einen Sportluftfilter dran hatte...Da war irgendwas verstopft...Aber da isser auch während der Fahrt ausgegangen...Fragt sich jetzt, ob es ein elektronisches oder mechanisches Prob ist bei dir...
doch ich frag :P
hab wieder den originalen dran.
aber es muss ja was mit dem wetter zutun haben, ist ja nur dann...
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 11:10
von nfs2k
bei mir isses genau anders rum... wenner mal min 6h in der prallen sonne gestanden hat geht er beim ersten mal so derbest schlecht an .... wenners ned packt gehter beim 2ten mal richtig gut an ....
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 11:22
von käpplelupfer
nfs2k hat geschrieben:bei mir isses genau anders rum... wenner mal min 6h in der prallen sonne gestanden hat geht er beim ersten mal so derbest schlecht an .... wenners ned packt gehter beim 2ten mal richtig gut an ....
ne also da hab ich keine probleme.
hat keiner ne ahnung???
dann werd ich halt mal mit den kabel anfangen...
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 11:41
von SPACE-X
Macht der das nur wenn die SekPu nacher läuft? Wenn ja mach die mal ab und schau was passiert.
Gruss Marco
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 12:54
von käpplelupfer
SPACE-X hat geschrieben:Macht der das nur wenn die SekPu nacher läuft? Wenn ja mach die mal ab und schau was passiert.
Gruss Marco
die läuft bei mir immer, hab ich das gefühl.
muss mal bobachten.
