Kontrolleuchte. bitte um hilfe
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:00
von kalliber44
hallo. also die kontrolleuchte von der handbremse leuchtet auf. aber auch wenn die handbremse ned gezogen ist. aber wenn ich sie ziehe (die handbremse) ist es heller. und wenn sie los ist dann ist es dunkel. also ned so deutlich zu sehen. aber man sieht es. ist auch ned immer. war vor 4 wochen für ne halbe stunde mal... und jetzt wieder. aber jetzt länger
Re: Kontrolleuchte. bitte um hilfe
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:07
von Iceman
Das ist eine Kombileuchte für die Handbremse und die Bremsflüssigkeit...würde also mal bei letzterem schauen..
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:08
von Beili
Also wenn sie nur ab und zu mal aufleuchten würde wäre das ne anzeige für fehlende Bremsflüssigkeit und das ist meistens ein Zeichen das die Bremsen fertich sind.
Aber wenn du sagst die leuchtet länger kann das fast ned sein....hm...
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 22:59
von kalliber44
also bremsen wurden letzte woche gewechselt. komplet mit scheiben. aber die flüssigkeit ned
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:07
von Star Trooper
..alöso entweder stimmt dann dein Flüssigkeitsstand nicht oder aber dass HAndbremmsseil hat nich tdie richtige Einstellung .. da hängt auch der Schalter fürs Kontrollicht dran .... da würd ich mal hingehen und reklamieren ...
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:42
von kalliber44
@StarTrooper, aber wenn das seil sp hängen würde wie du meinst, dann würde es gleich hell leuchten. aber es ist dunkler als wenn die handbremse gezogen ist. wenn das licht brennt und ich ziehe die handbremse dann sehe ich es hell leuchten (so wie immer wenn die handbremse aktiv ist) aber sobald ich sie los lasse ist es zu sehen aber ned so hell :(
Mein Tigra ist immer kaputt :(
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 07:52
von Star Trooper
öha .... schon seltsam .... Angezogen = Dunkler / gelöst = Heller ?? :shock: :shock: :shock:
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 07:57
von Chris0916
Vielleicht liegt es nur daran, daß am Steckerkontakt beim Bremsflüssigkeitsbehälter etwas Feuchtigkeit sitzt.
Das war nämlich letztens bei mir der Fall... abgemacht, kurz trocken gemacht, wieder drangemacht, schon hat das Lämpchen wieder ordentlich geleuchtet.
Schau erstmal da nach....
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 08:00
von Beili
Star Trooper hat geschrieben:öha .... schon seltsam .... Angezogen = Dunkler / gelöst = Heller ?? :shock: :shock: :shock:
nein nach kaliber´s Erklärungen genau umgekehrt...
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 08:43
von Tomo16v
auf jeden fall reklamieren, dann brauchst dir selber keinen kopf machen ;)
mfg tom
