TID welche LED's???
Lukasz0170
TID welche LED´s???
Hi Leute,
hat hier jemand seine TID auf Blau umgebaut, das es wie auf dem Bild leuchtet, hab mein Tacho mit El. Folien umgebaut und diese haben ja so ein hell blauen Farbton! Hab welche von Reichelt drin (3500mcd), leuchten stark, man kann die Uhrzeit noch ablesen wenn die sonne drauf scheint aber die sind etwas zu dunkel Blau und die Türkisen von Reichelt sind viel zu Grün. Hoffe es weiss jemand wo man solche Led´s herbekommt!!
Vielen Dank im Voraus
http://ebay1.ipixmedia.com/abc/M28/_EBA ... b4/i-1.JPG
Casper
Re: TID welche LED's???
ich verweise hiemit dann mal auf http://www.corsa-tigra.de und dann ab in den workshop
Lukasz0170
So hab ich es auch gemacht, wie es im Workshop beschrieben ist!! Aber das TID leuchtet nicht in so einem hellen Blau wie auf dem Bild!!!
Hab bei Reichelt bestelllt, erst die mit 2000 mcd und dann die 3500 mcd, weil die mit 2000mcd zu schwach waren. Farbe war aber gleich!!
Kann es sein das Reichelt jetzt andere Led´s verkauft??
Bei mir sieht das Blau so aus wie auf dem obersten Bild, nur halt viel stärker
http://www.tacho-beleuchtungsumbauten.de/opel_t2.gif
Lukasz0170
Weiss den niemand wo es solche hell blauen Led`s gibt :?:
- MatzenOtte
wieviele hast du denn im tid drin? also ich hatte da 2 blaue von reichelt drin und keine probleme bezüglich der helligkeit. es ist ja nunmal auch so, dass wenn du die uhrzeit bei draufscheinender sonne noch sehen willst, dann musst du da mehrere reinbauen. aber dann wirds ja auch wieder heller.
Lukasz0170
Ich glaub du hast mich falsch verstanden oder ich hab mich falsch ausgedrückt
Die helligkeit ist bei mir sehr gut, mir geht es aber um den Farbton, ich suche Led´s die hell blau leuchten, halt so wie auf dem Foto im Workshop!!
- MatzenOtte
also ich hatte wie gesagt dieselben wie du von reichelt. und bei mir sah es sehr gut aus. eben so wie auf den bildern. widerstande haste auch die benutzt wie im workshop beschrieben?
tigra-sport
es gibt keine hellblauen leds, das einzige wie du evtl. einen helleren farbton bekommen kannst ist wenn du eine weiße led noch dazu anschließt
weiße led´s ergeben nen leicht grauen ton im tid.ich habe weiße smd drin.
sieht recht gut aus und man kann es auch bei sonnenschein ablesen.
es gibt ULTRAHELLE smd LEDs, werden z.b. in händys verbaut
damit bekommst du GENAU diesen blauton hin
