Kann man Ölfilter falsch einbauen?
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 22:45
von fipflip
Hallo zusammen.
Ich mal eine kleine Frage:
Irgend jemand von euch hat bestimmt schon einmal an einem Corsa B 1.2 16V X12XE (Ich denke beim X14XE ist es nicht anders) einen Ölfilterwechsel gemacht! Bei dem Filter handelt es sich ja um einen Einsatz und nicht um so eine Blechbüchse.
Kann man diesen Filter verkehrt herum einsetzen oder ist das I*******sicher? Die beiden Enden sind ja nicht gleich. Bei der einen ist ja noch eine Möglichkeit, dass das Öl - falls der Filter verstopft ist - auch ohne Reinigung zurücklaufen kann. Dreckiges Öl ist halt immer noch besser als gar kein Öl.
Mein Kumpel hat mir vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht. Obwohl er KFZ-Mechaniker ist und alles ohne zu überlegen sehr routiniert gemacht hat, habe ich jetzt irgendwie Angst, dass der Filter evtl. falsch sitzt, weil das Einsetzen die einzige Handlung war, die ich nicht mit Adleraugen verfolgt habe.
Ich bin halt sehr skeptisch und ängstlich und mache mir dann immer direkt in die Hose. Der Kleine bedeutet mir halt viel und es wäre ärgerlich einen möglichen Motorschaden aufgrund eines falsch eingetzten Filters herbeigeführt zu haben, nur weil man sich das Geld für eine Werkstatt sparen wollte.
Probleme oder Anzeichen gibt es keine. Der Wagen läuft gut wie eh und je. Mein Misstrauen kommt nur daher, weil ich es nicht gesehen habe. Ich muss halt immer alles verfolgen...
Vielen Dank für eine Antwort.
Re: Kann man ölfilter falsch einbauen?
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 22:57
von Onkel Hotte
einsetzen?
also bei meinem tiggi (X14XE) war das ne blechbüchse (so wie du das bezeichnest)
hab auch noch kein wagen gesehn, wo das irgendwie anders aus sah... klar, die vareiieren in der größe aber's war immer ne büchse
meinste villeciht irgedn nen anderen filter?
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 23:04
von fipflip
Ok, dann habe ich mich bei dem Vergleich vertan. :o ops:
Ich habe auf jeden Fall mal einen 1.4er Motor gesehen, der vom Block und vom Ölfilter identisch aussah (Ecotec).
Beim X12XE (den ich habe) ist der Filter nur so ein Filtereinsatz. Filtergehäuse und Deckel gehören zum Motor.
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 07:07
von VeNoM
ömm auch beim x12xe ist der Ölfilter eine Blechbüchse !!!
oder hab ich da nun was falsch verstanden ?
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 10:34
von MrT32
Komische Motoren habt ihr.........bei meinem 1.2 16V Ecotec ist es auch nur eine Filterpatrone.....hab ich schon öfter gewechselt.....auch beim 1.0 12V Ecotec, da ist es das gleiche......aber falsch machen kann man da nix!
Es sei denn man kloppt das ganze mit einem Hammer zusammen...*gg*
Thomas
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 12:57
von fipflip
Gut, dann bin ich ja beruhigt, dass man den Filter nur in der richtigen Lage einsetzen kann
Aber es ist ja schon komisch, dass die Motoren trotz gleicher Bezeichung unterschiedlich sein können.
Obwohl: Wenn ich bisher Ersatzteile wie zum Beispiel den Ölfilter gekauft habe, dann habe ich immer das richtige bekommen.
Dann ist neben dem Motorcode auch noch das Baujahr wichtig. Wahrscheinlich haben die neueren Varianten den Filtereinsatz. Meiner ist nämlich auch von 1999.
Vielen Dank.
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 15:40
von fate_md
VeNoM hat geschrieben:ömm auch beim x12xe ist der Ölfilter eine Blechbüchse !!!
Die "Büchse" bleibt doch im Fahrzeug, gewechselt wird beim X10XE und X12XE nur das Filterelement selbst. Deckel runter, alten Filter raus, neuen Filter rein, fertig.
Verfasst: So 17. Jul 2005, 11:43
von VeNoM
Ölfilter ?! bei mir is ne Patrone drauf zum auf und abschrauben, da wird nichts gewechselt von der Patrone sondern gleich ne neue drauf
Verfasst: So 17. Jul 2005, 14:24
von little_tigi
Also diese Einsätze kann man sehr wohl falsch reinmachen. Am Corsa meiner Freundin wurde das nämlich auch gemacht. Als der ma in Inspektion war, wurden wir angerufen, dass das Filterelement total verdrückt und der Deckel voll verhunzt waren. Habe mir das dann angeschaut als wir ihn abgeholt hatten und siehe da, der war falschrum drinne.
Aber normla hat der ne Einbaurichtugn und von daher geht der zu 99% nur richtig rein!
Nochwas zu den Filtern: Soweit mir das bekannt, gibt es beim X12XE normal nur die Box mit dem einsatz. Hat ma einer Bild von dem Motor mit Patrone? Kann ich irgendwie net glauben, weil laut E*C gibts nur Einsätze!
Verfasst: So 17. Jul 2005, 17:10
von Sammy
So,
eine Freundin hat auch nen 1.2l 16V. Ich habe den Ölfilter vergeblich gesucht. Mein Buch hat mir auch nix Gegenteiliges erzählt. Wo finde ich den Ölfilter/-patrone oder ähnliches?? Kann da mal wer Fotos von machen?
Der Ölwechsel steht nämlich an.
