ich möchte meinem Corsa C musikalisch etwas auf die Sprünge helfen. Endstufe hab ich schon, Lautsprecher werden bald besorgt. Lautsprecherkabel kommen dann auch noch dazu. Jetzt hab ich aber mal die Tür angesehen, besser gesagt die Kabeldurchführung. Könnt Ihr mir mal Tipps geben wie ich dort die Lautsprecherkabel am besten durch bringe?
Gruß Reinertube
[C] Hifi-Kabel durch die Türe bringen?
Re: [C] Hifi-Kabel durch die Türe bringen?
Reinertube hat geschrieben:Hi,
Gruß Reinertube
Stef umbauanleitung Corsa C , hier im bereich
Hai Reinertube
Wegen der Kabeldurchführung kannst du wie silvester schon gesagt hat in meiner Doku nachschauen (siehe Link in der Signatur), ist dort Ausführlich bebildert.
Habe 2,5mm² verlegt, geht mit etwas Aufwand durch den Stecker.
Bei der Auswahl der Lautsprecher darauf achten dass die Einbautiefe nicht zu groß ist, da Hinter der Einbauöffnung die Fensterscheibe runterläuft. Ich habe als Adapterring 19mm MDF genommen und einen Lautsprecher mit 60mm Einbautiefe und nur 2mm dickem Montagering. Passt bis jetzt, habe allerdings die Innenverkleidung noch nicht wieder Dran, aber auch die müsste passen
Sind von Rainbow die SLC 265.
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Mädchenmanta
Ich habe das 16,5 Compo-System von Helix (silver) mit AIV-Adapterring... passt auch wunderbar.
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
Abgesehen von der fehlenden Laufzeitkorrektur und davon dass sie nur für den Sub-Preout eine Aktivweiche (Lowpass) hat ists ein schnuckeliges Gerät.
Display ist bei sehr starker Sonneneinstrahlung nur noch mit grüner Beleuchtung ordentlich ablesbar.
Ansonsten bin ich was Ausstattung, Bedienung, Radioempfang und Klang angeht sehr zufrieden.
Wenn dus günstig findest kannst denk ich Bedenkenlos zuschlagen.
