Seite 1 von 3
Hier meine Doku vom Heckausbau
Verfasst: So 17. Jul 2005, 14:09
von ruffy05
so
da schon zwei threads hier sind wo schritt für schritt gezeigt wir wie ein kofferraum ausbau gebaut wird! möchte ich meins auch vorstellen! das mann mal die verschiedenen versionen bzw anregungen sieht ! und viel. probs behoben werden oder fragen beantwortet ^^
werde dann meist am we immer aktualisieren! da da immer meine basteltage sind ^^
hier pics:
hier ist einmal die unterkonstruktion:
hier nochmal due unterkonstruktion von der endstufe! (sieht komisch aus hält aber bombig ! :
hier von oben sieht man die ausschnitte für endstufe und cap! wo ich nacher noch bissl mit gfk arbeiten möchte:
noch ein bild:
hier die seite hinter den sitzen! das loch wird auch noch mit einer mdf platte verschlossen!
so und hier für die leute die genau wie ich nicht wissen (wussten) wie man ein brett zurecht sägt das es passt:
das ist der deckel von der reserveradabdeckung abdeckung! die brauch man nur auf ein brett übernehmen! dann hat man die rundung die man braucht!
mein subwoofer kommt am ende direkt hinter den frontsitzen.
wenn alles passt wwerden die kanten von den brettern noch richtig schön geschliffen und alles mit velour oder kunstleder bezogen mal schauen
weitere bilder folgen.
ich möchte die beiden anderen threads nicht nachmachen! nur ich find von den beiden geil das die das so beschreiben und deswegen möchte ich es auch reinsetzten! damit man verschiedene versionen hat.
pascal
Re: Hier meine Doku vom Heckausbau
Verfasst: So 17. Jul 2005, 16:10
von corsaminator
und was setzte für Komponenten und Matterial rein wenn man fragen darf?
Verfasst: So 17. Jul 2005, 17:45
von ruffy05
erstmal kommt mein stealth doppel sub drauf mit der quintus 1800 endstufe :o ops: . es hatte mir bis jetzt immer gereicht! und hatte gut druck hinter! und wenn ich genug gespart habe für neue komponenten möchte ich auch gerne weiter mit gfk arbeiten!
naja jetzt kommen eh wieder comments wie dreck endstufe oder sonstwas! aber ich bin bis jett voll zu frieden! und finde das es alles nicht so schlecht ist!
Verfasst: So 17. Jul 2005, 18:48
von corsaminator
wenn du doch zurieden bist... ich persönlich kenn die endstufe gar net....
wenn de meckereien bekommst dann bau doch einfach so das die komponenten (Endstufe) verdeckt sind... also nicht sichtbar... kann auch keiner mäckern...
Verfasst: So 17. Jul 2005, 19:52
von ruffy05
ne muss mich dafür doch net schämen oder? ich weiss das die genug druck hat und man merkt mich schon von weitem kommen das reichtt ^^
Verfasst: So 17. Jul 2005, 22:31
von Simon
i mag ja diese riesen holzpritschen net so
aber aus interesse .. wie hast du das alles fest gemacht ?
haste beim bauen auch drauf geachtet das du mitm sitz noch ganz zurückkkommst ? weil musst auch bedenken das wenn du bsp mal ne schürze im auto transportieren willst musstn sitz zurückdrehn .. wird wohl auch nicht mehr so gut gehn ? (mal an's schlafen im auto denk :D )
sieht aber okay aus .. bis auf die seiten .. da siehts aus als wär an beiden seiten nen leichter wellenschnitt zu erkennen .. für's erste mal aber okay ! :wink:
Verfasst: So 17. Jul 2005, 23:05
von Stef
Haste mal in Betracht gezogen sone Art "Sollbruchstelle" einzuarbeiten?
Wenn dir bei dem Brett einer Hintenrein segelt, dann haste des doch sofort im Kreuz hängen, oder?
Mach mir schon bei meinem Gedanken, obwohl es nur hinter der Rücksitzbank liegt und da eigentlich nie jemand sitzt.
ansonsten meeehr Bilder bitte 8)
grüßle
Stefan
Verfasst: So 17. Jul 2005, 23:10
von Simon
genau das meine ich
habs schon mehrfach wiederholt
ich habs nur im Kofferraum verbaut: 2 Endstufen, 2x 20l gehäuse, 1x cap
und mir hat das teil beim unfall die verankerungen der rückbank kaputtgeschlagen
Verfasst: So 17. Jul 2005, 23:55
von Spooky
also ich baue ja gerade auch den arsch meines kleinen aus (aber corsa....) und versuche das so zu regeln das sich die 1 platte (von hinten aus gesehen) ueber die 2te vordere schieben kann.
also ohne das mir das ganze in den ruecken faellt.
ich weiss zwar noch nicht ganz genau wie ich das am besten mache aber 2 platten werden es auf jeden fall. und im fall der faelle nuetzt eh nix mehr.........
ansonsten sieht das recht gut aus und wird einigen anderen sicher auch weiterhelfen....
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 02:25
von MatzenOtte
Spooky hat geschrieben:also ich baue ja gerade auch den A***** meines kleinen aus (aber corsa....) und versuche das so zu regeln das sich die 1 platte (von hinten aus gesehen) ueber die 2te vordere schieben kann.
einfach mit der stichsäge nen schnitt durch die ganze platte machen in einem winkel von ungefähr 60 grad. ist auch ganz einfach zu bewerkstelligen. die meisten stichsägen kannste im schnittwinkel einstellen. allerdings kann dir die kante dann genauso irgendwas absäbeln. so oder so ist nix wirklich sicher.
