Frage zu Kabeln hinter der MK
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 10:30
von Crashy1984
Hi leute ich habe da mal was ganz komisches gefunden als ich meine mk ausgebaut habe! dort waren logischerweise die normalen sachen die ich dort auch erwartet habe.
wie der stecker für das gebläse, die bowdenzüge usw., aber dann habe ich auf höhe des schalters für umluft (schieberegelr links-rechts) zwei stecker im plaste gehabt die mich stutzig machen.
sind das stecker für sitztheizung? wenn ja wie weit sind die kabel dafür dann verlegt? also kabel sind dran und die gehen mit in den kabelbaum vom gebläsestecker doch weiter kann ich denen nicht folgen!
liegen dann schon die gegenstücke unter den sitzen irgendwo versteckt?
Re: Frage zu Kabeln hinter der MK
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 11:41
von huggy_bear
joa hab ich auch..ist halt schon vorverlegt..da fehlt sicher nur der schalter, die heizmatten und ne sicherung... :roll:
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 13:35
von Theux
Das sind die Leitungen für die Sitzheizung. Soweit ich weiß, liegen die bis zum Sitz.
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 14:38
von track1
praktisch! hat davon jemand n foto? ggf. auch Teilenummer der schalter?
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 15:50
von RydeOrDie
ich hab auch die 2 Stecker endeckt und gleich mit Kabelbinder nach hinten verbannt, denn das gewurschtel suckt bei Radio einbau usw
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 17:45
von Tigra2000
Cool, da muß ich ja auch mal nachsehen. Wenn die Stecker da sind, lässt sich die Sitzheizung recht einfach nachrüsten :wink:
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 18:27
von Crashy1984
huggy_bear hat geschrieben:joa hab ich auch..ist halt schon vorverlegt..da fehlt sicher nur der schalter, die heizmatten und ne sicherung... :roll:
tja wenn es bis zum sitz verlegt ist und das soweit richtig ist wie du schreibst, dann fehlt dort aber auch noch die geänderte blende an der umluftregelung. dort müssen die schalter ja durch!
guckst du hier!
besseres bild hatte ich nun nicht gefunden! naja damit hat sich meine frage eigentlich schon geklärt, bis auf die teilenummer der schalter die hätte ich auch gerne und wenns geht nen preis dazu. evtl gibt es ja wen der das rum liegen hat? und los werden will??
[schild=11 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Bald endlich Lederstühle mit Heizung hat![/schild]
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 21:34
von Theux
Schaut mal bei den Workshops, da gibt es einen zum Einbau einer Sitzheizung und da stehen die nötigen Teilenummern. Die Schalter sind aber nicht ganz billig, ich meine damals ca. 35 Euro /Stück bezahlt zu haben
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 22:31
von Iceman
Ne, so teuer sind die nicht..schaut mal lieber bei Ebay, da sollten 2 Schalter max. 20 € zusammen kosten..am teuersten sind die original Heizmatten, da sollte man schon mit 150 € für rechnen..
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 22:35
von Simon
Iceman hat geschrieben:Ne, so teuer sind die nicht..schaut mal lieber bei Ebay, da sollten 2 Schalter max. 20 € zusammen kosten..am teuersten sind die original Heizmatten, da sollte man schon mit 150 € für rechnen..
man kann auch einfach die waeco einstufen sitzheizung für ~60€ an den Schalter klemmen :wink:
