Hallo leute, nach langem suchen endlcih ein forum gefunden.
hoffe ihr könnt mir helfen.
meine freundin hat nen CorsaB
und das Fenster auf der Fahrertür lässt sich nicht mehr bis zum Anschlag hochKURBELN .
also es gibt einen punkt - etwa 5cm bevor das fenster zu wäre an dem nichts mehr geht. man hört nur wie er nciht mehr greift.
Mein Frage an euch:
- wie bekomme ich die Innenraumverkleidung von der Fahrertür weg?
- wie bekomme ich das Fenster wieder richtig hin??
DANKE
Corsa B _ Fenster-Fahrertür-lässt sich nicht hoch kurbeln
- MatzenOtte
Re: Corsa B _ Fenster-Fahrertür-lässt sich nicht hoch kurbeln
alsooo, du ziehst das spiegeldreieck ab. da drunter ist eine schraube. unten an der tür an dem plastikteil sind oben 3 schrauben, unten 4 schrauben. an der seite der tür wo du öffnest sind auch nochmal 2 sichtbare schrauben. dann hebelst du das teil am türgriff am mit den schlitzen drin. einfach hinterhaken und abziehen. das teil was zurückbleibt ist mit 3 schrauben befestigt.
das schwierigste ist die fensterkurbel. um die abzubekommen musst du mit nem schlitzschraubenzieher von unten gegen die welle drücken auf der die kurbel sitzt bzw. gegen einen sprengring der auf die kurbel geschoben ist um diese zu halten. alternativ kannst du dir dafür auch ein altes tuch nehmen welches du um die kurbel wickelst. dann ziehst du an beiden enden so stark du kannst und kurbelst. dabei sollte sich der ring lösen. ansonsten eben kurz zu opel fahren, die machen dir das auch. wenn du es aber selber machst mit dem schraubenzieher pass auf wo der ring hinfliegt.
danach ziehst du die ganze verdeckung nach oben hin ab. geht am besten wenn du vorher die scheibe ganz runtermachst, mit der kurbel, aber ohne sprengring drauf sonst haste wieder das problem den abzubekommen.
und dann kansnt du ja erstmal selber gucken was da ist. kannst dann ja beschreiben was du da siehst. vielleicht findest du den fehler ja auch ganz schnell selber.
wenn ihr pech habt, dann haben sich die zähne ebgerieben. dann brauchst du ne neue schere. gibts bei opel für mindestens viel zu teuer und bei ebay bekommste die für 5€ hinterhergeschmissen.
