Scheinwerfereinstelloung überprüfen
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 08:42
von balzmatthias
Hi leute
Gibt es eigentlich mal ne möglichkeite die Scheinwerfereinstellung zu prüfen ohne das einstellgerät ?
Danke
Re: Scheinwerfereinstelloung überprüfen
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 08:50
von ET
Servus, ich hab das so gemacht, hab ein Auto anderes Auto genommen (den BMW von Daddy) hab ihn in nem best. Abstand zum Garagentor gestellt und die Lichtkante mit Kreide nachgezeichnet, dann Corsa davor, gleicher Abstand und Lichtkante eingestellt.
Beim TÜV hat dann alles soweit gepasst, von daher denk ich mal, dass die Methode funktioniert hat *g*
Mfg Tobi
Verfasst: Di 19. Jul 2005, 10:40
von jojo82
ich stelle mich ersdt mal ca. 10 meter von ner wand weg, dann schaue ich ob die richtung (rechts / links) stimmt, dazu einen scheinwerfer zuhalten (z.B. mit pappe) udn wenn nötig etwas korregieren, dann bis auf 1 meter an die wand ranfahren und licht an lassen, metermaß direkt vor das auto stellen und untere lichtkante messen, das selbe direkt an der wand, bei ca. 1,1% muss die kante an der wand ca. 1,1 cm tiefer stehen als direkt am auto...
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 22:16
von Crashy1984
mal ne blöde frage aber ich habe schon lange das gefühl das meine leuchten etwas sehr tief leuchten wie bekomme ich die denn höher ausser über die leuchtweitenregulierung?
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 22:22
von asroc
Crashy1984 hat geschrieben:mal ne blöde frage aber ich habe schon lange das gefühl das meine leuchten etwas sehr tief leuchten wie bekomme ich die denn höher ausser über die leuchtweitenregulierung?
Das weisse Rädchen der Leuchtweitenregulierung (an den Lampen dran) verdrehen. Allerdings bitte danach die Scheinwerfereinstellung überprüfen (lassen).
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 23:28
von RydeOrDie
zum FOH fahren und mit dem Hella ding einstellen lassen.
hab nix zahlen müssen, aber dem Werkstatt Arbeiter 5€ zugesteckt
ich komm mit den Klarglas SW, 60/40 und den damaligen 15" Felgen nur gerade so an die richtwert kante ,also schon tief.
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 23:57
von Crashy1984
gut gut ne dachte nur weil ich mal nen defek. stellmotor links hatte und danach kam das erst.. dachte schon ich wäre zu blöd um das ding da einzubauen.. naja kann ja auch sein...
ops:
