Nachträglicher TID Einbau...
Mit wieviel Aufwand is ein nachträglicher Einbau eines TIDs, in einen Corsa B, der von Werk aus kein TID hat, was benötige ich dafür alles und wo wird das TID angeschlossen...
Das Thermometer macht mcih stutzig...
Re: Nachträglicher TID Einbau...
Wo das TID sitzt weisst du ja, Bau mal an der Stelle auseinander und such nach einen Stecker (12polig 6*2) evtl ist dieser da irgendwo versteckt. Wenn dem so ist, brauchst du nur ein TID.
Wenn nicht, musst du paar Kabel legen.
(Masse, ZüPlus, Dauerplus, Thermometer) denn dürft das ding laufen... Wenn du das mit dem orginal Radio betreiben willst musst du noch die Data-Leitungen ziehen..
Hab einfach so ein "Ablagefach" dort, wo andere ihr TID haben, also das mal rausmachen und gucken, ob da ein Stecker ist, oke, werd ich machen...
am besten mal durchlesen wie man ein TID ausbaut bzw die mittelkonsole! nachlesen kannst du das in diversen workshops auf der hauptseite! (http://www.corsa-tigra.de) beim ersten mal ist das gar nicht so einfach
kannst auch mal die suche benutzen da dürfte auch einiges über tid nachrüsten drin stehen zumindest haben das schon mehrere gemacht!
