Sitzheizung
Tigra2000
Sitzheizung
Beitrag von Tigra2000 »
Hi :-)
Hab' eben im Netz ein wenig auf den Seiten von Waeco gestöbert.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit der Nachrüst-Sitzheizung ???
Was kostet die Original-Schaltereinheit für die Mittelkonsole für einen Tiggi? Ist der Einbau eine größere Sache?
Picmasta
Re: Sitzheizung
Beitrag von Picmasta »
Problem ist, dass die orginalen schalter nur einstufig sind, also ein und aus.
Die schalter vom Astra F sind mehrstufig. die haben 5 Stufen, die könntest du nehmen. Reinpassen tun die auch glaube ich, nur die stecker hinten sind anders, aber da ist ja nicht schlimm, weil du ja eh kabel ziehn musst.
Gruß Pic
Compact850V
Re: Sitzheizung
Beitrag von Compact850V »
heizmatte rücken 2x 26€
heizmatte sitzfläche 2x37€
befestigungsclip 2x0,17€
schalter 2x16€
blende 1x10€
das sind die preise wenn du die kabel schon liegen hast und die originale sitzheizung haben willst!
Knibbels
Re: Sitzheizung
Beitrag von Knibbels »
Was denn ? Nur 2 Befestigungsclips. Wie bau ich das Ding jetzt ein (Kurzfassung). Malen sich die Heizmatten nicht unter dem Bezug ab ? Brauch ich keine neuen Polster ?
Compact850V
Re: Sitzheizung
Knibbels hat geschrieben:Was denn ? Nur 2 Befestigungsclips. Wie bau ich das Ding jetzt ein (Kurzfassung). Malen sich die Heizmatten nicht unter dem Bezug ab ? Brauch ich keine neuen Polster ?
die clips sind nur für die kabel ;)
ne nix neue polster, warum auch?!
Franky1109
Re: Sitzheizung
Beitrag von Franky1109 »
Astra F 5-Stufig? Mein Kumpel hat nen GSI 16V und das ist der gleiche Schalter wie bei mir im Tiggi. Vielleicht meinst du Astra G, oder gabs da ne Sonderserie beim F ?
Tigra2000
Re: Sitzheizung
Compact850V hat geschrieben:heizmatte rücken 2x 26€
schalter 2x16€
blende 1x10€
Lass mich das mal überschlagen: Das macht zusammen 168,34 Euro.
Wow, das ist nicht schlecht. Da komme ich mit dem Set von Waeco schon etwas besser weg ...
--> Lieferumfang: 4 Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Relais und 2 Universal-Schaltern, Montagematerial, Einbauanleitung
=== 108 Euro
Dazu kommt noch die Original-Blende mit 10 Euro und den 5-Stufigen-Astra-Schaltern mit 32 Euro
also nach Adam Riese 150 Euro.
Wenn die Kabel schon liegen, ist das Original-Nachrüstset wohl die bessere Wahl. Wenn nicht, wäre wohl besser das Waeco-System zu wählen.
Liegen denn beim Tigra die Kabel schon? Wie erkenne ich das?
Picmasta
Re: Sitzheizung
Franky1109 hat geschrieben:Astra F 5-Stufig? Mein Kumpel hat nen GSI 16V und das ist der gleiche Schalter wie bei mir im Tiggi. Vielleicht meinst du Astra G, oder gabs da ne Sonderserie beim F ?
Hmm...ich mein das wäre der schalter vom astra F gewesen. War auf jeden fall ein Opelschalter, der genauso groß was und so ein drehrad hatte, was man nach unten und oben drehen konnte, von 0-5 glaub ich.
Gruß Pic
Knibbels
Re: Sitzheizung
Gruß Pic
Das ist der Schalter aus nem G Astra
Drake
Re: Sitzheizung
Beitrag von Drake »
Jo, das ist wie Knibbels sagt der Schalter aus dem Astra G. Problem ist nur: Den kannst du auch nicht einfach so für die Sitzheizung von Waeco verwenden, da dieser noch ein nachgeschaltetes Steuergerät benötigt!
Robert
