Novus Gr.A oval DTM - Rappeln und Schmoren...
Verfasst: Di 26. Jul 2005, 13:49
von OC-tune
Habe mir vor kurzer Zeit eine Novus Gr.A Anlage für meinen Corsa B gekauft. Sie ist mit einem ovalen Endrohr (DTM) versehen...
:arrow: Bei ca. 1800 U/min gibt es eine Art Rappeln und murren unter meinem Auto, wenn die Anlage warm/heiß ist.. Diese Geräusche stammen nicht von der Anlage (Soundtechn.). Vermute, dass es Vibrationen gibt..
Wie bekomme ich die weg? Muss ich nochmal inne Werkstatt (die haben zur Montage aber schon ca. 2,5 Std. gebraucht) ??
:arrow: Die Anlage hängt ziemlich dicht unter der Heckschürze.. Es fängt auch schon leicht an zu schmoren..
Is das schlimm? muss da was dran gemacht werden? -Hitzeschild o.ä.??
:arrow: Wo kann ich die Lautstärke der Anlage kontrollieren lassen? Wie teuer wäre das? Handy meiner Schwester zeigt auch nur Murx an..
Danke schonmal :D
Re: Novus Gr.A oval DTM - Rappeln und Schmoren...
Verfasst: Di 26. Jul 2005, 16:28
von corsaminator
hast dich mal drunter gelegt und geschaut ob er irgendwo anschlägt? hinten an der Heckschürze vieleicht oder an der hinterachse.
Das die Heckschürtze weckschmort ist eigentlich komisch, so warm sollte er net werden.
aber warum willst du geräuschmessung machen lassen?
Verfasst: Di 26. Jul 2005, 17:47
von Strausenmaker
also ich habe dieselbe Anlage und auch und habe auch so ein ähnliches Problem, bei mir ist dieses Rappeln auf Höhe des Lenkrades. Habe bisher immer auf den Kat getippt, wie ist das denn bei dir?
Verfasst: Di 26. Jul 2005, 19:24
von OC-tune
@corsaminator:
Ja, habe ich.. Mein Corsa ist nicht tiefergelegt; Es ist noch genügend Platz zur Achse! Er liegt allerdings direkt an der Schürze an...
und genau dort schmort er auch ein wenig.
Wenn die Anlage heiß gefahren ist, verdampft auch Wasser sofort auf dem Endrohr.. :roll:
Denke aber mal, dass bei einer Edelstahlanlage eine gewisse Hitzeentwicklung normal ist..
@Strausenmaker:
Das ist schwer zu beschreiben.. Der Corsa ist auch gerade unterwegs, sodass ich das nicht testen kann. Ich habe es bisher immer nur innen gehört.
Ach ja:
Lautstärkemessung, da ich Angst habe, dass die Anlage zu laut ist..
(Habe den Thread mit der Bastuckanlage gelesen und naja, ich will halt mal schaun, wie weit ich über den eingetragenen Werten liege.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 14:26
von OC-tune
hab jetzt nochmal nachgeschaut..
das Endrohr liegt direkt an der Schürze an..
könnte da evtl. ein Stück gefaltete Alu-Folie helfen, oda doch besser was anderes :?:
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 14:29
von RoterBöhserCorsa
hm wenn der auspuff direkt anliegt hilft dir ein Hitzeblech auch nix mehr, da hilft nur auspuff etwas versetzen
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 14:41
von OC-tune
RoterBöhserCorsa hat geschrieben:hm wenn der auspuff direkt anliegt hilft dir ein Hitzeblech auch nix mehr, da hilft nur auspuff etwas versetzen
geht das denn soo einfach??
Ich kann ja mal ein Photo machen und reinstellen... :wink:
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 19:08
von Shaft
Oder an der Heckschürze von unten ein oder zwei Schrauben dort reinmachen, wo er anliegt. Wurde bei mir auch gemacht, hält problemlos und fällt nicht auf.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 23:02
von Homer-Mix
wenn du das ding in ner werkstatt einbauen lassen hast(warum auch immer) und die endrohre dann an der heckschütze anliegen, dann würd ich das reklamieren, neu ausrichten lassen und ne neue stossstange dürfen sie dir auch gleich noch mit dazu geben... als wenns nicht genug gewesen wär dich mit 2,5 arbeitsstunden übers ohr zu hauen... noch n kleiner tipp am rand: für die nächsten aktionen: geh zu ner anderen werkstatt....
Verfasst: Fr 29. Jul 2005, 10:03
von OC-tune
Homer-Mix hat geschrieben:wenn du das ding in ner werkstatt einbauen lassen hast(warum auch immer) und die endrohre dann an der heckschütze anliegen, dann würd ich das reklamieren, neu ausrichten lassen und ne neue stossstange dürfen sie dir auch gleich noch mit dazu geben... als wenns nicht genug gewesen wär dich mit 2,5 arbeitsstunden übers ohr zu hauen... noch n kleiner tipp am rand: für die nächsten aktionen: geh zu ner anderen werkstatt....
Ich konnte mit der Werkstatt einen Festpreis über 40,- aushandeln :D
und die haben wirklich wie blöd an dem Wagen rumgeschraubt... *ggg* :lol:
Ich glaube die bringen mich um, wenn ich nochmal bei denen auftauche ;)
*edit*
habe jetzt auch nochmal Photos von meinem Problem gemacht..
(hoffe sind nicht zu groß für Modemnutzer.. ;) extra verkleinert..)
