Räder und Tieferlegungen DER BILDERTHREAD
Alles über den Corsa C
Coyote
Beitrag von Coyote »
Ich möchte den vorangegangenen Vorschlag aus dem Forum mal in die Tat umsetzen, einen Thread zu erstellen, in dem alle ihre nachgerüsteten Räder-/Tieferlegungskombinationen vorstellen können. Dabei ist der Übersichtlichkeit zuliebe ein wenig zu beachten:
Hier geht es um nachgerüstete Kombinationen, nicht darum, ob 5.5x14 mit 175ern passst, beim original Sportfahrwerk. Interessant ist einzig und allein nachgerüstete Technik, die nicht dem Opelserienstand entspricht.
Weiterhin muss ein aussagekräftiges Bild eingestellt werden. Dieses darf nur das Fahrzeug der einstellenden Person zeigen.
Es sollte auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Angaben der Fahrzeughalter, die hier einstellen ohne Gewähr sind. Das heisst, wenn einer schreibt er hat bei einer bestimmten Kombination nicht gezogen, musst das nicht allgemein verbindlich sein.
In diesen Thread kommen nur Fakten, keine Fragen. Sollte es weiterhin fragen direkt dazu geben, werde ich den Beitrag in dem die Diskussion beginnt, hier verlinken.
Alles andere wird ohne Kommentar gelöscht.
Um euch zu zeigen, wie das aussehen soll, stelle ich mal meine Kombination vor.
Andy Deluxe
Re: Räder und Tieferlegungen DER BILDERTHREAD
Beitrag von Andy Deluxe »
Motor:
Z18XE
Felgen:
V.: 8Jx16 H2 ET30
H.: 9Jx16 H2 ET25
Reifen:
215/35 ZR 16 Dunlop SP 9000
Tieferlegung:
KW Gewindefahrwerk Var.2 (härteverstellbar)
Restgewinde vo./hi 40/0
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
VA ca. 300mm, HA ca. 300mm
Bearbeitung:
VA: keine (Federwegbegrenzer)
HA: Schrauben + Kante entfernt, verarbeitet
Radhaus etwas ausgestellt (sehr wenig)
wuchst
Beitrag von wuchst »
Motor:
Z18XE
Felgen:
Irmscher Sport Star 7 x 17 ET
Reifen:
Dunlop SP 9090 205/40 17
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Opel Sportfahrwerk mit 30/30 Weitec Federn
Bearbeitung:
VA: Innenkante vom Radlauf geschnitten
HA: keine
kai9r
Beitrag von kai9r »
Motor:
Z12XE
Felgen:
Anzio Speed 7x17 ET 38
Reifen:
Hankook Ventus Sport K104 205/40 R 17 84Y
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
FK Silverline X, ca. 45/40mm (Restgewinde VA 30mm, HA 10mm*), VA/HA bündig mit Radlauf
VA 300mm, HA 305mm
Bearbeitung:
VA: Radlauf und Innenradlauf beschnitten, Schrauben gekürzt, Kotflügel ca. 20mm pro Seite gezogen, Blechkante geflext und zum Schluss versiegelt
HA: Schrauben oben mittig ganz entfernt
* Federteller - Unterkante Justierungsring 10mm. Federteller - Feder 22mm. Könnte also die Justierungsringe rausnehmen und somit 22mm tiefer gehen.
y17dt
Beitrag von y17dt »
Motor:
1,7dti (Y17DT)
Felgen:
BBS RS764
6,5x16 ET45
Reifen:
Dunlop Sp Sport 9000
195/45/16
Tieferlegung:
Konigewinde
Vorne: GANZ OBEN macht gut 65mm
Hinten: noch ca 1cm Verstellmöglichkeit nach Unten hin macht ca 40 hinten
Von mitte Radnabe bis Unterkante Radlauf:
VA: 290mm
HA: 300mm
Distanzscheiben:
VA: Nix
HA: Nix(wären aber ca 10 ohne Bearbeitung möglich)
Bearbeitung:
VA: Radläufe mit dem Heißluftföhn heißgemacht und beigedrückt
HA: Nix
Stef
Beitrag von Stef »
Motor:
Z17DTH
Felgen:
Dotz Daytona Dark 7,5x17 ET35
Reifen:
Pirelli P-Zero Nero 205/40ZR17
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
Serienfahrwerk (GSI)
K.A.
Bearbeitung bisher:
VA : keine
HA : keine, schleift aber bei 3 Personen + Gepäck. Muss die Radlaufleisten etwas zurechschneiden.
connectab
Beitrag von connectab »
Motor:
Z12XE(R)
Felgen:
Rial Trigon
15 Zoll (das andere muss ich erst nachgucken :D )
Reifen:
Avon
195/50 R15
Distanzscheiben:
Hinten 10mm
Fieferlegung:
H&R 35mm Federn
Bearbeitung:
VA: nichts
HA: Radlauf innen beschnitten
Bilder:
connectab
Motor
Z12XE
Felgen
Rial Nogaro 8x18 ET 38
Reifen
Hankook K104 215/35 R18
Distanzscheiben
Tieferlegung
35mm H&R FEdern auf Sachs Supertouring Dämpfern
Bearbeitung
VA : Nen bisserl was innen im RAdhaus weg, damit es beim Lenken nicht schleift. ;)
HA : Schrauben gekürzt und nen bischen Blech weg.
Trossi
Beitrag von Trossi »
Motor
Z13DT
Felgen
RH AO Phönix
8x17 ET35
Reifen
Toyo T1R
205/40R17
Distanzscheiben
keine
Tieferlegung
Nix
Bearbeitung
VA : Nix
HA : Schrauben gekürzt, Plastik Entfernt
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
Motor:
Z12XEP
Felgen:
Stahl S1 Edition VA:8x15 ET37 HA:9x15 ET20
Reifen:
Dunlop SP9000
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
H&R Gewinde (Restgewinde VA 0mm, HA 0mm) beides Anschlag
VA 280mm, HA 290mm
Bearbeitung:
HA: Radlauf beschnitten, Schrauben gekürzt,Kotflügel ca. 25mm pro Seite gezogen
