Weitec Gewindefahrwerk zu tief?
sniper86
War heute beim tüv mit meinem Fahrwerk und der meinte ich muss es noch höhr drehen aber es ist schon fast ganz oben!
Er meinte zum Scheinwerfer und Boden müssen 50 cm sein!
Jetzt habe ich es ganz hoch gedreht und es ist genau 50 cm (aber jetzt habe ich zu viel bodenfreiheit und das sieht scheiße aus)
Was schlagt ihr vor?
Re: Weitec Gewindefahrwerk zu tief?
Ja das muss laut TÜV 50cm sein. Da müsste normal noch eine Toleranz von 1cm sein, also 49cm.
Darüber wurde hier schon viel geschrieben und auch darüber gestritten, was es bringen soll und blablabla.
Schau mal in der Suche nach, da findest du viel darüber!
edit: Was ich vorschlagen könnte.
Illegal herum fahren(später eben wieder runter drehen), 16" oder tief durch Spoiler
Ich habe auch das Weitec, aber der TÜV hats mir so eingetragen, wie es eben tief war. Trotzdem fahr ich so jetzt also illegal draußen herum!
sniper86
habe ja schon 16 Zöller drauf und ein spoiler ist auch drauf.
Tigradriver82
also ich hab auch en weitec drin, mit 195/45-14 *G*, originalstoßstange ca 7 cm bodenfreiheit vorn, scheinwerferkante, noch nicht gemessen, aber auf jedenfall so eingetragen
René-Tigra
also bei mir ist´s jetzt so, dass ich meine SW-Unterkante endlich im Griff hab. Als ich letzte Woche gemessen hab waren es mind. 49,5 oder eh sogar schon 50 cm, also halt grad richtig. Hab allerdings jetzt 17-Zöller und vorne FK-Gewinde. Stoßstange vorne zum Boden an der tiefsten Stelle 7 cm. Eintragungen komplett ohne Probleme.
- Tigrajunkie2000
kauft euch diese neuen scheinwerfer
fahre auch mit weniger als 46 rum
interessiert keinen.
sniper86
[quote="Tigrajunkie2000"]kauft euch diese neuen scheinwerfer ]
Intressiert schon die polizei! Das könnten die sofort nachmessen.
Tigradriver82
wie is das dann?
ja wie ist das dann, z.B. bei mir ich hab mein fahrwerk auf die höhe geschraubt wies eingetragen ist, scheinwerferkante ist aber trotzdem nur ca 45cm, is das dann illegal? ich mein wenn ichs fahrwerk hochschrauben würde, dann würden zwar die scehinwerfer paassen, aber des fahrwerk wär zu hoch???
Corsaconni
alles unter 50cm ist illegal!49cm oder so ist reine ansichtsache des tüv-prüfers oder des polizisten... 3 punkte + geldstrafe + neue tüveintragung und tüvgebühren!zudem stilllegung des autos... hab ich alles schon mitgemacht!
ich finds auch zum kotzen aber ich fahr inzwischen mit 50cm sw-uk durch die gegend da ich sowas nicht mehr mitmachen will!
rein theoretisch dürfte man den tigra gar nicht tiefer legen,der tigra hat serie sw-uk 52cm,bei 30mm tieferlegungsfedern ist man schon illegal unterwegs und dürfte normalerweise gar nicht eingetragen werden!
ich habe auch ein weitecgewinde,im gutachten steht auch ganz klar das sich bei serienbereifung eine tieferlegung von ca. 30mm ergibt!
alle wo jetzt schreiben*bei mir sagt kein tüvler oder cop irgenwas* das ist reines glück!und es wird noch schlimmer... viel schlimmer!
gruß conni
gruß conni
