Remotekabel ?!
PSL
Remotekabel ?!
hi, hab mir jetzt ne endstufe (axton c509) geholt und gesehen das ich ein remotekabel brauche, logisch. ich weis auch wo ichs anschliessen muss, nur :
ist das ein ganz normales stromkabel
und
was muss das für nen querschnitt haben?
danke gruß PSL
und
danke gruß PSL
Tigra-Chico
Re: Remotekabel ?!
Grüß dich.
Da kannst echt voll die kleinen Kabel nehmen. 1 -2 mm wenn überhaupt...
PSL
Re: Remotekabel ?!
aso gut.
da kommt mir grad ne idee: is das remotekabel +? dann könnt ich ja ne led dazwischenhängen (das andere beinschen der led an -) und dann müsste die doch immer 1 mal blinken wenn es "remotet" oder?
corsaminator
Re: Remotekabel ?!
Das Remote Kabel ist eine Plusleitung die strom bekommt vom Radio (wenn das radio angeht) und zur Endstufe geht so das diese merkt das sie angehen muss.
Aber eigentlich ist an jedem chinchkabel, die im normalen handel zu kaufen sind eine Remoteleitung dabei.
eine led dranhänden?? für was?
die leuchtet dann immer. die würd ich wenn dann an meinen verteilerblock anschließen o.ä. (Remote-Plus ist sehr schwach)
Wenn du keine Remoteleitung hast kannst dir einfach eine mit einer kleinen 0,75 litze ziehen
Re: Remotekabel ?!
hi, remote ist nicht in jedem cinch, und die, die da mit drin sind, reissen sehr leicht und sind superdünn.
das mit der LED geht, soviel ziehen die ja nicht. man kann ja auch mehrere endstufen ans remote hängen, dann fällt so ne LED nicht mehr ins gewicht
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
wo bekomme ich denn dieses Remote Kabel her? Wo liegt das? MFG aus Hannover
Re: Remotekabel ?!
Leg Dir einfach ein neues Kabel mit 1qmm vom Radio zur Endstufe.
Manchmal sind hauchdünne "Remotekabel" in den Cinchkabel "mitdrin", diese reißen aber gern ab und Remote wird oft auf der anderen Seite der Endstufe wie Cinch angeschlossen, so dass sie oft zu kurz sind...
Neues Remote -> sauberste Lösung -> keine Probleme!
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
danke für die Info! und das kann ich auch in der Beifahrertür verlegen?!
Re: Remotekabel ?!
In die Tür würde ich es nur legen, wenn dort Deine Endstufe sitzt. Auf welcher Seite im Schweller Du es entlang legst ist egal, es wird die Signalkabel nicht stören, weil sehr wenig Strom drüber fliesst...
The_Thunder
Re: Remotekabel ?!
wat willst du denn damit deinem verstärker? in der beifahrer tür verbaut?!opelfriendshannover hat geschrieben:danke für die Info! und das kann ich auch in der Beifahrertür verlegen?!
