Habe ein problem könnt ihr mir helfen
Rockford_Lightning_Corsa
Beitrag von Rockford_Lightning_Corsa »
Wollte grad zu meiner freundin fahren und war am beschleunigen als mein corsa b 1,0 12v bei 110 im 5. gang plötzlich abgeriegelt hat und die motorkontrollleuchte plötzlich anging, als ich vom gas weg bin ging auch die kontrollleuchte wieder aus.
was soll das sein??
Hatte das problem schon mal einer von euch??? :(
Sammy
Re: Habe ein problem könnt ihr mir helfen
Beitrag von Sammy »
Meiner riegelt auch ab, aber das liegt wohl am Motor und an den Reifen. :roll:
Ab zu Opel und Fehlerspeicher auslesen lassen. Riegelt er ab oder fällt er plötzlich in den Keller?
an den Reifen? kann ich mir nicht vorstellen hab die felgen seit knapp zwei jahren und das ist das erste mal passiert bin sonst immer so 140 bis 150 gefahren ohne problem.
könnte es was mit dem luftmengenmesser oder der benzinpumpe liegen?
fahr morgen auf jeden zum opelhändler
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Fahr zum FOH und du weißt bescheid. Alles andere ist nur Spekulation :wink:
corsa7781
Beitrag von corsa7781 »
Also das klingt für mich sehr eindeutig. Wenn der Motor warm ist dreht er meist bis ca. 4000 U/min und dann setzt der Notlauf ein. Die Motorkontroll-Leuchte leuchtet auf und setzt den Fehler "O2-Sondenkreis Spannung hoch" und "O2-Sondenkreis Spannung niedrig". ABER: Es liegt (meistens) nicht an der Lambdasonde, sondern am Luftmassenmesser. Dieser ist dann nicht direkt kaputt, aber er liefert völlig falsche Werte. Und da das Steuergerät nun die Werte des Luftmassenmessers und des eingespritzten Kraftstoffs mit den Werten der Lambdasonde vergleicht und nun große Abweichungen auftreten, geht das Steuergerät davon aus, dass die Lambdasonde defekt ist. Allerdings müsste hier der Luftmassenmesser gewechselt werden.
Schöne Grüße
Corsa7781
Corsario95
Beitrag von Corsario95 »
Was ist den wenn man den LMM einfach abklemmt? Eigentlich müsste dann das Steuergerät mit Mittelwerten rechnen oder?
corsa7781 hat geschrieben:Also das klingt für mich sehr eindeutig. Wenn der Motor warm ist dreht er meist bis ca. 4000 U/min und dann setzt der Notlauf ein. Die Motorkontroll-Leuchte leuchtet auf und setzt den Fehler "O2-Sondenkreis Spannung hoch" und "O2-Sondenkreis Spannung niedrig". ABER: Es liegt (meistens) nicht an der Lambdasonde, sondern am Luftmassenmesser. Dieser ist dann nicht direkt kaputt, aber er liefert völlig falsche Werte. Und da das Steuergerät nun die Werte des Luftmassenmessers und des eingespritzten Kraftstoffs mit den Werten der Lambdasonde vergleicht und nun große Abweichungen auftreten, geht das Steuergerät davon aus, dass die Lambdasonde defekt ist. Allerdings müsste hier der Luftmassenmesser gewechselt werden.
Schöne Grüße
Corsa7781
ganau so is es war doch gut hier mal zu fragen da der kfzti erst auf der falschen spur war naja hab mir bei atu gleich mal einen neuen bestellt kostet da nur 265 euro bei opel aber 330 euro
danke nochmal
hab jetzt ein neues problem, mein corsa nimmts gas nicht mehr an und wenn ich anhalten muß geht er aus kann das auch am Lmm liegen?
