Sub empfehlung 25l Gehäuse
Hallo.Brauche mal dringend eure hilfe.Habe mir ein Gehäuse für die Ersatzradmulde gebaut (25l geschlossen) und suche nun ein Subwoofer der für das Volumen und den Platz geeignet ist.
Danke schonmal im vorraus
Tobias
Tobias
Re: Sub empfehlung 25l Gehäuse
Also an deiner Stelle hätt ich mir zuerst nen Sub ausgesucht und dann das dazu passende Gehäuse gezimmert
Aber nun gut:
Von JL Audio zum Beispiel gehen eigentlich alle 25cm Subs in dein Gehäuse, für 30er ists etwas zu wenig, denke ich.
Aber nun gut:
Habe ca 15 cm einbautiefe ....
30 habe ich momentan drin, ist aber nicht so das ware, weil er nicht abgestimmt ist. Ist der unterschied so groß 25/30 ?
hinter der polkkernbohrung sollten auch noch ca. 5 cm luft sein..... mit 15 cm wird das eng....
Kannst ja nen Ring aufsetzen zur Not. 25er gibt es viele die mit dem Volumen klar kommen. Evtl. mal µ-dimension jr1004 angucken. Geiler Woofer! Oder mal bei Hertz umgucken!
Markus
Markus
So, habe mich für den Atomic 12S4 entschieden.
Jetzt noch eine frage :
Wenn ich in das Gehäuse Dämmwolle rein mache (Geschlossen 25l), bringt das mehr ?
Habe mal gehört, wenn man Dämmwolle rein macht, wird das Volumen 10-20 % vergrößert ....
Joa das ist richtig. Es wird mehr V simuliert wobei der Wirkungsgrad etwas sinkt. Habe damit aber immer gute Erfahrungen gemacht. Der Manhatten ist ne gute Wahl.
Holla die Waldfee...war i scho wieder etwas weiter mit den Gedanken
