Seite 1 von 4
Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 12:21
von ruffy05
hi
habe heute mein tacho wieder eingebaut und die tankanzeige will einfach nicht ! die steht nur auf leer! habe die kontake an den muttern schon geprüft! aber nichts war acuh schon tanken aber hat nicht geholfen! in der suche steht auch nichts gescheites plz help
die tankanzeige selber funktioniert wenn ich spannung anhalte über nen gleichstrom trafo
Re: Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 13:39
von Orgasmann
kann es sein, dass die kontakt-folie am tacho umgeknickt ist?
ich meine jetzt dort wo die kontaktfolie bei der tacho-halterung in den kombistecker gesteckt wird (weiß net genau wie ich das erklären soll).
vielleicht musste auch mal diese folie an der kontaktstelle säubern...
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 15:14
von ruffy05
ne da ist nix umgeknickt! ich bin jetzt auch schon ätliche km gefahren aber kein erfolg! ich weiss echt niht mehr was ich noch machen soll!
hat denn keiner eine idee??
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 15:21
von Tigra-Chico
hast du sie mal mit der Hand versucht ein wenig hin und her zu bewegen? dann müßtest du ja merken ob sie evtl irgendwo klemmt
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 15:30
von Orgasmann
vielleicht liegt auch nur irgendwo am tacho ne masse an wo sie nicht soll...
hast nen blau-umbau oder sowas gemacht? könnte dann nämlich sein, dass ein kabel an der tankanzeige dran liegt und nen kurzen verursacht.
kannst du mal an der folie die beiden kontakte zur tankanzeige zurückverfolgen (zum kombi-stecker) und dann dort strom anlegen? wenn's dann nicht geht is wahrscheinlich die folie defekt.
oder leg mal im eingebauten zustand an den beiden schrauben strom an... das müsste auf jeden fall funktionieren. falls nicht, hat die tankanzeige nen kurzen und die folie is ok.
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 15:58
von ruffy05
habe ich ja oben schon beschrieben wenn ich den weg verfolge! bis zu diesem stecker der am DZM ist und da spannung anhalte geht die anzeige hoch! deswegen ich weiss echt nicht mehr was das sein kann! ich kann ja schlecht ohne tankanzeige rumfahren :( ich habe ja ein blauumbau gemacht und auch schon alles kontrolliert! aber nirgends liegt ein kabel auf der platine oder sonstwas! das ist echt komisch!
weiss den jemand viel wo ich spannung anlegen muss an den stecker der zum auto geht?? also der hauptanschluss vom tacho?? damit die tankanzeige hoch geht?? wisst ihr wie ich meine!? am hauptanschluss spannung anlegen! damit die tankanzeige evtl geht
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 17:44
von ruffy05
hat denn niemand der mal seinen tacho auf lcd umgebaut hat ne ahnung welcher streifen am anschluss für die tankanzeige ist??
also da wo der tacho ans auto gesteckt wird! da muss doch ein kontaktstreifen für die tankanzeige sein oder?
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 18:49
von ds2003
Hatte mal das gleiche Problem,
hatte dort ausversehn in die Leiterbahnen mit ner Schere reingeschnitten.. -> Tankanzeige ohne Funktion.
Das ärgerliche nur, nachdem ich alles Tiptop wieder eingebaut hab und Verkleidung draufgemacht hab ists mir erwst aufgefallen :(
Der Schnitt war oben, dort wo das Lämpchen sitzt. Einfach die defekte Leitung mit nem anderen Kabel überbrücken, dann funktioniert es wieder.
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 20:19
von ruffy05
jo also wir haben die leiterbahnen soweit durchgemessen und alle scheinen ok zu sein! jetzt haben wir hinten mal an dem benzin fühler/schwimmer gemessen! und zwar hat der schwimmer kein wiederstand! bzw kein durchgang! kann es sein das einfach nur der schwimmer platt ist??
das prob ist das ich das net weis und somit mein heckausbau im stop ist da ja im kofferraum der zugang zum schwimmer ist :(
viel . hat ja jemand erfahrung mit dem schwimmer und kann mir evtl sagen wie ich das ausmessen kann ob der kaputt ist oder nicht
plz helft mir
@ mod viel könnt ihr den thread ja in elektrik verschieben da ihn da mehr sehen.
pascal
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 20:54
von TJ
der Zugang zum Tank ist nicht im Kofferraum, sondern unter dem Sitzkissen der Rückbank auf der Beifahrerseite. :wink:
Hat der Schwimmer nun 0 Ohm (also Kurzschluss) oder unendlich? (kein Stromkreis mehr da)
