Din Radio Stecker Beim Corsa C
Alles über Musik im Auto
Nemo
Beitrag von Nemo »
Moin leuts...
Hab da mal ne frage, und zwar den Din Radio Stercker und die beiden kabel vom GPS und Antenne.. aus welcher ecke kommen die?
Habe eventuell vor, dem kabelbaum zu verlegen und zwar da unter halb vom lichtschalter wo das fach ist (beim Corsa C) ist das möglich? oder wären die kabel zu kurz, und man müßte sie dann eigentlich verlängern!
Wäre um ne antwort dankbar!
Mfg
Frank
Coyote
Re: Din Radio Stecker Beim Corsa C
Beitrag von Coyote »
Also bei den Radios ohne GPS kommen die von links. Denke nicht, dass die Länge reichen wird, verlängern müsstest du sie auf jeden Fall, aber das ist ja nicht das Problem, dafür gibts ja Sets zum Eigenbau
